Stary 18-11-2008, 18:10   #1
ESAB3
Zarejestrowany: 26-10-2008
Postów: 35
Domyślnie Jak wyłączyć poduszke pasażera
czy w Galaxy da sie wylaczyc poduszke powietrzna pasazera,
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 14:37
ESAB3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 20:34   #2
1-czarny
Avatar 1-czarny
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy / C-Max
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU / 1.6 TDCI 109km
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 103
Domyślnie Re: jak wylaczyc poduszke pasazera
Raczej fabrycznego wyłącznika nie ma chyba że jakaś samoróbka ale nie wiem czy to możliwe. Pozdrawiam :fcp26
1-czarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 20:54   #3
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Nie ma takiej możliwości , chyba że spowodować błąd odłączając 1 ale wtedy nie chodzą żadne :fcp26
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 21:12   #4
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
w aso skody mozna było na pismene oświadczenie wyłączyć - może aso forda ma podobną praktykę :fcp26
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 23:27   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Mozna to zrobić i wyłączyć poduchę pasarzera
Napisał MAREK.
W celu umożliwienia używania fotelika dziecięcego, skierowanego tyłem do kierunku jazdy, istnieje możliwość zablokowania, a następnie ponownego uaktywnienia czołowej poduszki bezpieczeństwa pasażera, za pomocą VAG. Po zaprzestaniu używania fotelika, poduszka bezpieczeństwa powinna zostać ponownie uaktywniona.
Wyłączyć można tylko czołową poduszkę bezpieczeństwa pasażera. jeśli istnieją poduszki boczne lub kurtyny będą nadal aktywne. Opcja odłącznia poduszki jest przystosowane fabrycznie w powyższym celu.
Wyłączenie poduszki bezpieczeństwa po stronie pasażera
- rozłaczyć połączenie akumulatora z masą
- wymontować schowek po stronie pasażera.
- rozłaczyć złącze wtykowe od duszki bezpieczeństwa (wyciągnąć wtyczkę)
- włożyć specjalną wtyczkę z zestawu naprawczego 3B0 998 521 B w obudowę wtyczki komputera sterującego poduszką bezpieczeństwa.
- zamontować schowek
- podłaczyć połączenie akumulatora z masą
- podłączyć VAG
- włączyć zapłon
[15] Poduszka bezpieczenstwa > [10] Dopasowanie
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony aktualny numer wersji komputera sterującego,
- wprowadzić odpowiedni numer kanału (np. 01)
- w celu zablokowania poduszki bezpieczeństwa pasażera 00001
- w celu uaktywnienia poduszki bezpieczeństwa pasażera 00000
- [06] exit - wyłączyć zapłon
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 07:45   #6
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Stefano, ale to sprowadza sie do wstawienia opornika zamiast poduszki... czy tak??
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 19:19   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał subratri
Z tego co pamietam to Vagiem można wyłaczyć poduchę pasarzera na stałe to ta pierwsza wersja, a druga to za pomoca specjalnego wyłącznika.
VAGiem to tak:
A to druga wersja nizej, to nie opornik tylko to jest specjalna wtyczka przejściówka z kablem i małą stacyjką do włączania poduchy w ukrytym miejscu, za pomocą kluczyka, ale to jeszcze sprawdzę.
.........- włożyć specjalną wtyczkę z zestawu naprawczego 3B0 998 521 B w obudowę wtyczki komputera sterującego poduszką bezpieczeństwa.
Muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić, bo mam cały tekst redakcji Marka w swoim kompie, ale już jakiś czas upłynąl i nie mogę dokładnike namierzyć źródła.
Ale dodam jeszcze co wazne:
Marek napisał;
Uwaga!! 1
Lampka sygnalizacyjna K75 zapala się na około 4 sekundy i miga przez około 15 sekund. W ten sposób sygnalizuje wyłączenie poduszki bezpieczeństwa pasażera.
Uwaga!! 2
Wyłączenie poduszki bezpieczeństwa pasażera powinno się wykonać w autoryzowanej stcji obsługi gdzie odnotowany jest ten fakt w dokumentacji pojazdu oraz nalepina specjalna (naklejka) informująca o dokonaniu dezaktywacji poduszki pasażera
Uwaga!! 3
Po wyłączeniu lub uaktywnieniu jednostki poduszek bezpieczeństwa pasażera, wypełnić kartę rejestrową i przesłać ją do odpowiedniego centrum sprzedaży lub do importera w celu dokonania rejestracji i zmianę tę potwierdzić w ASO samochodów Volkswagen w ?Książce przeglądów serwisowych?. W Niemczech wyłączenie lub uaktywnienie poduszki bezpieczeństwa musi zostać sprawdzone przez uznane urzędowo stanowisko kontrolne, np. TUV i potwierdzone wpisem w dokumentacji samochodu. Druga karta rejestracyjna musi być starannie przechowywana przez klienta (w dokumentacji samochodu), aż do uaktywnienia modułu poduszki bezpieczeństwa pasażera.
Uwaga!! 4
Poduszki bezpieczeństwa zakupione i zamontowane z nieznajomego źródła nie będą honorowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku (jeśli zostanie zamontowana poduszka pochodząca z innego samochodu musi przejsć homologację Właściwej stacji ASO) W przypadku nie zastosowania się do przepisów odnośnie bezpieczeństwa i życia pasażerów właściciel może być pociągnięty
do odpowiedzialności karnej.
Pozdrowienia
Stary 19-11-2008, 19:37   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no i ...
a gdzie to ukryte miejsce?? mam w schowku 3 male kluczyki (podobne do tych co do haka) mozo to od tego?? to by bylo nie glupie, ale naklejki nie mam :fcp13
Stary 19-11-2008, 23:20   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał subratri
.....a gdzie to ukryte miejsce?? mam w schowku 3 male kluczyki ...........
a np. jak na fotkach niżej....i możesz mieć do wyłaczania poduchy pasażera, tylko jeden mały kluczyk..:fcp2
Typ Pliku: jpg SCHOWEK 2.jpg (232.5 KB, 617 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kaste.jpg (178.3 KB, 611 wyświetleń)
Stary 20-11-2008, 20:25   #10
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
chmmm
no i zonk bo mam mkI
masz pomysl gdzie by tego szukac w mojej budzie??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
