Stary 18-11-2008, 18:37   #1
siewicz
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
Domyślnie Cewka zapłonowa - czy jest winna szarpnięciom?
Mam problem z cewką mianowicie: Jade powiedzmy na piątym biegu stałą prędkoscią i czuć lekkie szarpniecie.kable zmieniłem świece również więc stawiam na cewkę.Problem w tym że są dwie i nie bardzo wiem którą mam wymienić (w sklepie nie ma zwrotów na częsci elektryczne) jak to sprawdzić?? :fcp13
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 08:19
siewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 19:06   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Re: [MK1] cewka zapłonowa
u mnie było podobnie, zaczał delikatnie przerywać ( podejrzewałem cewkę bo kable i świece oki ).... problem był w pęknietym kablu wchodzącym do cewki, po wyciągnięciu było w oczach widoczne, więc wykręć i zobacz jak wygląda.
poszukaj moich wątków o cewce :fcp26
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 19:57   #3
siewicz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
dzieki jutro to sprawdze
Stary 19-11-2008, 15:45   #4
siewicz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
Jeszcze jedno pytanie.Mam u siebie dwie podwójne cewki czy one są takie same czy jest między nimi jakaś różnica?
Stary 19-11-2008, 16:13   #5
wojtek60
Postów: 334
Napisał siewicz
Jeżeli brak opisu to najlepiej sprawdzić oporność na wyprowadzeniach i porównać.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 18:32   #6
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
te same
Stary 20-11-2008, 14:42   #7
siewicz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
Jeszcze jedno pytanie dot. cewki czy cewka moze być "troche" zepsuta czy po prostu pada i nie chodzi wcale?
Stary 20-11-2008, 16:34   #8
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
jak pada to nie działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
