19-11-2008, 21:36 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2008
[MK5] Podłączenie obrotomierza
Witam wszystkich
Zmieniam licznik w escorcie 91r ,na ten ciut nowszy z obrotomierzem . Wszystko działa,ale obrotomierz nie. Moje pytanie dotyczy tego gdzie ma być podłączony obrotomierz? Liczniki różnią się tylko tym ,że ten nowszy ma jedną ścieżkę więcej niż ten starszy właśnie do obrotomierza. Gdzie to trzeba podłączyć? |
19-11-2008, 21:53 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: [MK5] Podłączenie obrotomierza
W kostce zegarow, pod 10 pinem powinien byc kabel koloru zielonego, na nim powinno byc zmienne napiecie podczas dodawania gazu, jesli tak jest to wymiana obrotomierz lub lutowanie tego, jesli nie ma kabla lub pradu to dolaczenie kabla, lub szukanie napiecia na nim
19-11-2008, 21:59 | #3 |
Właśnie chodzi o to że na starym liczniku ten pin jest wolny.
Gdzie go trzeba podłączyć? |
19-11-2008, 22:19 | #4 |
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
sterowanie do obrotościomierza jest z modułu zapłonowego jutro albo pojutrze sprawdzę który to przewód i będziesz musiał sobie pociągnąc od modułu do licznika i będzie działać.
20-11-2008, 07:40 | #5 | |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Kolego, a masz ten wspomniany kabel w kostce do zegarow?? |
20-11-2008, 16:21 | #6 |
Ścieżka 10 pin w tym nowszym liczniku jest,ale w kostce nie ma kabla.
Skąd go pociągnąć? |
20-11-2008, 16:37 | #7 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ze skrzynki bezp., ja na ta chwile nie mam instalacji bo bym Ci powiedzial z ktorej koski idzie ten kabel.
21-11-2008, 14:06 | #8 |
Jednak kabel w kostce jest,ale chyba nie jest podłączony i nie wiem gdzie idzie.
21-11-2008, 17:40 | #9 | |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ehhh, a mierzyles chociaz napiecie na nim? zaloze sie ze nie, napiecie zapewne jest, ale moglbys sprawdzic a nie dawac pytania na ktore jest juz odp., daj gazu i napiecie ma skakac w gore, jesli tak jest to szukaj sobie obrotka od takiego silnika jak twoj. |
21-11-2008, 18:07 | #10 |
A właśnie że mierzyłem i nie ma napięcia.
Nie jestem pewny czy ten kabel jest gdzieś podłączony. Gdzie on powinien wychodzić pod maską? |
