Stary 27-11-2008, 19:39   #1
misiek-wrocek
Zarejestrowany: 27-11-2008
Domyślnie akumulator
Witam. Mobile. Kupiłem Tranzita 2001r 2.0di jeżeli ktoś może to proszę o inpormację jaki ma być tam akumulator? Jest włożony nie orginalny wystaje ale nie to jest ważne jakie ma mieć parametry mnie interesuje.
misiek-wrocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 20:16   #2
satanael
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
Domyślnie Re: akumulator
jakbyś użył wyszukiwarki to na pewno tego problemu byś nie miał. Proponuje zapoznanie się z regulaminem forum...
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.
Mark Twain
satanael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 20:41   #3
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Przecietnie aku ma byc 70 do 80 Ah poniewaz standardowo montowane byly alternatory o wydajnosci 75 A i wiekszego aku nie doladujsze i taki szybko sie zasiarczy. Ja wymienialem alternator na 125 ah w poprzednim padl modol i kupilem aku 96 ah ledwo co weszedl ale jak znalazl na moje potrzeby.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 14:11   #4
misiek-wrocek
OK. Dzięki Adi_ obecnie tam mam 55Ah 460 na rozruch wiem że to mało. Ale tak już kupiłem i nie zwracałem na to uwagi znaczy auto z takim aku kupiłem. A może wiesz ile na rozruch do tego tranzita trzeba żeby nie przedobrzyć.
Stary 29-11-2008, 07:51   #5
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Napisał misiek-wrocek
Nie ma sztywno okresolnych parametrow takiego zagadnienia poniewaz kazdy rozruch rozni sie chodzby temp otoczenia im chlodniej tym wydajnosc aku spada a na rozruch potrzeba wiecej produ bo olej jest gestszy nie wspominajac o rezystancjach na przewodach po przezutlenianie kabli z czasme i stanie silnika ktory z kazdym kilometrem sie ekspoloatuje.
Pozdrawiam ....
Stary 29-11-2008, 18:38   #6
eler1
Avatar eler1
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 47
Mam podobny problem gdyż akumulator mi siada stał ok 7dni i alarm go wykończył do zera a miałem podobną sytuację jakiś trzy tygodnie temu tylko że nie było tak tragicznie tylko lampki mrygały i nie było możliwości palenia.
Wracając do tematu mam akumulator pod siedzeniem kierowcy i żeby się do niego dostać muszę odkręcić obrotnicę fotela - gdzieś czytałem że do takiego auto musi być jakiś specjalny chyba nie kwasowy ?
eler1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2008, 19:10   #7
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
eler1, ktos ci farmazony wali. Zelowego nie kupuj bo to badziew jak dla mnie (testowalem). Siedzenie podsuwasz pod kierwonice i tak go powinienes wyjac. Prawdopodobnie masz zasiarczony akumulator. Trzeba wymienic.
Pozdrawiam ....
Stary 29-11-2008, 19:26   #8
eler1
Avatar eler1
Model: s-max
Postów: 47
znalazłem w instrukcji obsługi ściągniętej ze strony forda w pdfie na stronie 195
Twój pojazd wyposażony jest w akumulator srebrowo-wapniowy (oznaczniem Ca). Nie wolno stosować akumulatorów innych typów.
I co ty na to ?
Nowy akumulator musi posiadać możliwość wentylacji na zewnątrz pojazdu
Stary 30-11-2008, 07:30   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Eler, teraz nie ma innych, jak z oznaczeniem Ca.
Zgredzik
Stary 30-11-2008, 14:44   #10
misiek-wrocek
No tylko mi nie wysiada aku narazie ale jak sprawdziłem że to 55AH i 460 na start to się aż zdziwiłem że on daje radę zapalić niewątpliwie może to być zaleta szybkich świec że nie trzeba długo grzać. eler1 a wtej instrukcji nie masz napisane ile na start jest potrzebne. I taj jak adi_ pisze fotel dajesz do samego przodu oparcie na kierownice i masz elegancki dostęp do aku tylko jak będzisz kluczem odkręcał klemy to uważaj przy "+" żebyś nie dotkną metalowej części na któraj jest obsadzony fotel bo mogą pójść iskry.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
