Stary 29-11-2008, 19:21   #1
juchol2
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Domyślnie Bicie w kierownicy przy 140 km/h
Witam wszystkim mam pytanie mam Focusa I i zalozylem niedawno koła zimowe z stalowymi felgami,.Wywazyłem koła juz dwa razy i mam lekkie drgania w kierownicy przy 140 i wiecej a przy alumach niebyło takich obiaw.Pomozcie co moze byc.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juchol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2008, 19:40   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Re: Bicie w kierownicy przy 140 km/h
opony, zle zalozone wywazone kola. krzywe felgi, cos z zawiechem(chociaz w to watpie)
Opony dobrze byly przchowywane?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2008, 19:43   #3
rakoo
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 60
może jakiś guz na oponie przedniej?? tak kiedyś miałem. A może miałeś przebitą oponę i jakiś wulkanizator źle ją zakołkował. można to sprawdzić ale niestety najlepiej u wulkanizatora. I nie jedź do największego salonu oponiarskiego w województwie, bo g..o Ci powiedzą, jedź do jakiejś małej wulkanizacji, w której Pan Kazio - właściciel jest jedynym pracownikiem i pracuje "w gumach" już 200 lat. Sprawdzi ci wszystkie koła i skasuje z 10 zł
pzdr
Stara dobra zasada "3xF"
Był Fiat MAREA 1,6 16V
Był Ford Focus 1,6 16V
jest Renault Laguna IphII 1,6 16V (francuzik)
rakoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2008, 23:00   #4
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
wydaje mi się, że gdyby któraś opona miała guza, to czuć by było już przy niższych prędkościach... Raczej obstawiałbym felgę. Spróbuj przerzucić koła przednie na tylną oś, a tylne dać na przód.
A najlepiej - jak radził kolega RAKOO - jedź do Pana Kazia... Tylko innego, niż Ci zakładał opony...
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 11:58   #5
bodar
Avatar bodar
Zarejestrowany: 03-09-2008
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 35
A nie wjechałeś przypadkiem w jakieś większe błoto. Ja miałem podobnie, nie mogłem utrzymać w ręku kierownicy ale powyżej 120. Do 120 nie działo się zupełnie nic. Zajechałem do pierwszej lepszej wulkanizacji ( bo byłem na wakacjach ) i okazało się, że na feldze od wewnętrznej strony przykleiło się parę grud błota- to tak jakby ktoś przyczepił ciężarki odważników nie w tym miejscu co trzeba. Wystarczyło dobrze umyć felgi od środka i jak ręką odjął.
bodar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 15:06   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
na pewno wczesniej tego objawu nie miales? MK1 byly znane ze zuzywanie wewnetrznych przegobow polosi. Objawem sa drgania na kierownicy ale tez na karoserii, wystepujace przy roznych predkosciach auta (np. przy 40 czy przy 120km/h).
Niestety wewnetrznych przegubow nie da sie kupic samych. trzeba cala polos z dwoma przegubami (nowa ok 1500zl). Ew mozna repasowac przegub (koszt ok 200zl)
Witam wszystkich to moj pierwszy post tutaj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
