11-12-2008, 21:10 | #1 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 20-08-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 26
Czasami przerywa podczas przyspieszania
WITAM mam mały problem podczas gwałtownego przyspieszania a przeważnie przy wyprzedzaniu zdarza sie że silnik mi przerywa 1.8 tddi .ostatnio wlałem do paliwa preparat do oczyszczania wtrysków itd.ale chyba to nie jest przyczyna stosowałem już wcześniej ten preparat, może to filtr paliwa nadmienie że niezdaża się to zbyt często ,paliwo raczej wyklucza leje ON VERWA ORLEN prosze o jakies sugestie może ktoś spotkał sie z podobnym problemem pozdrawiam
Pozdrawiam mario39lj. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-08-2010 o 21:37 Powód: Dodanie prefiksu |
12-12-2008, 08:42 | #2 |
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Re: MK1 CZASAMI PRZERYWA PODCZAS PRZYSPIESZANIA
W dieslach forda o ile sie nie mylę filtr paliwa powinno sie zmieniać co ok 60 tys. a takie objawy mogą wskazywać tez na kończący się pedał gazu.
12-12-2008, 08:48 | #3 |
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Ten sam problem miałem w benzynie. Uczucie jakby coś dławiło na 0,5 sekundy. Po dwóch tygodniach padła mi pompka paliwa w trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście miałem Assistance, bo bez zdjęcia baku sie nie odbyło.
Powód: filtr paliwa był zapchany (paliwo BP- teraz tylko NESTE) pompka się przegrzała i miałem zwarcie w baku (kable się stopiły wraz z wtyczką ). Polecam jak najszybciej zmienić filtr (koszt niedrogi) a korzyści mogą być bardzo wymierne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr |
12-12-2008, 09:46 | #4 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Ostatnio też zaczął mi przerywać,ale tak co tydzień jadę w trasę 300km bez przystanków i widocznie jak się nagrzeje to przy końcu tej trasy zaczyna przerywać,nawet w czasie równego gazu,lekkim dodaniu gazu,przyspieszaniu,po przerwie dwóch godzin jedzie normalnie,jak jeżdzę na miejscu to nic się nie dzieje.Od dwóch lat powinienem wymienić pedał gazu bo gasł silnik zaświecała się kontrolka ale mu przeszło,może to pedał,albo coś z elektroniką.Tankuje zawsze na Orlenie zwykły ON,filtry wszystkie wymienione a też ma takie przerywanie.Najlepiej się nie przejmować za bardzo.Aktualnie 238tyś.przy 130tyś padł sterownik to by wychodziło że 100tyś już ma i może znowu padnie.[a tak przy okazji czy ktoś wymieniał już dwa razy ''sterownik'' w pompie]
12-12-2008, 09:55 | #5 | |
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
12-08-2010, 10:31 | #6 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Odp: MK1 CZASAMI PRZERYWA PODCZAS PRZYSPIESZANIA
Witam wszystkich, ja też mam problem z przerywaniem podczas dodawania gazu. Bedę wdzięczny za wypowiedz osób, które uporały się z nim, poproszę również o wskazówki lub informacje od czego zacząć.
Przynajmniej od dwóch lat w okresie wakacyjnym borykam się z uciążliwym przerywaniem silnika podczas przyśpieszania. Silnik nie gaśnie, nie dymi, tylko podczas raptownego dodawania gazu przestaje na ułamek sekundy ciągnąć, czego wynikiem jest lekkie szarpnięcie. Nie dzieje się to często, powiedziałbym raczej że przypadkowo.Można z tym jeździć jednak podczas wyprzedzania jest stwarza spore niebezpieczeństwo. Co ciekawe problem ten ujawnił się w tamtym roku w wakacje, zbiegło się to również z pedałem gazu. Oprócz przerywania silnik nie reagował na gaz i migała kontrolka świec żarowych (po podłączeniu do komputera wyświetlony został błąd czujnika położenia pedału gazu). Co dziwne po wakacjach problem ustał, nie występował w ziemie i na wiosnę. Dopiero nie dawno podczas wyprzedzania zapaliła się kontrolka świec (pomogło zgaszenie i powtórne zalalenie silnika) ale samochoód zaczął też przerywać. Czy taka usterka może być związana z pedałem gazu? Szkoda mi trochę 400 złotych na nowy. Co można jeszcze sprawdzić - przepływomierz? Od 25 tys nie wymieniałem filtra paliwa - czy możę być to z tym związane? Będę wdzięczny za pomoc, ewentualnie wypowiedż osób które poradziły sobie z tym upierdliwym problemem. pozdrawiam jzk |
16-08-2010, 14:46 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
a zna ktos link na you tube jak rozebrac pedal gazu, bo nie moge znalezc
16-08-2010, 21:36 | #8 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Jeziorek - odczytaj błędy - to podstawa, jeżeli nie ma błędów wymień filtr paliwa jeśli to nie pomoże wyczyść czujnik położenia wału korbowego.To są czynności które możesz zrobić sam bez większego nakładu.(nie licząc ceny filtra paliwa i ewentualnej diagnostyki jeśli nie masz interfejsu)
30-08-2010, 22:56 | #9 |
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
Odp: Czasami przerywa podczas przyspieszania
mam ten sam problem podczas przyspieszania ( wyprzedzania) zadławi sie na pół sekundy
dziś gdy jechałem do pracy w korku potem na prostej podczas przyspieszania szarpał a jak wracałem w nocy to ani razu nie szarpną filtr paliwa wyniemiałem 15.tys km temu martwi mnie to PS. gdzie jest czujnik położenia wału ?
http://www.polskajazda.pl/foto/foto-...x4342282_1.jpg |
31-08-2010, 09:00 | #10 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Do czujnika masz dojście od dołu silnika przy kole pasowym wału korbowego (wtyczka i dwa przewody)
Prawidłowa oporność między końcówkami czujnika 1 i 2 to około 400 om przy temperaturze 20 st C |
