Stary 13-12-2008, 13:39   #1
KAT111
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: s-max
Postów: 37
Domyślnie [Mk2] Problem z uruchomieniem silnik przy niskiej temp.
Ostatnio mało mnie coś nie trafiło ze złości a mianowicie padł mi alternator. Wymieniłem szczotki + komutator to przestał odpalać przy niskich temperaturach pojechałem do mechanika stwierdził, że to impulsator (korektor kata wtrysku) skasował 550 ale wydaje mi sie ze jakoś dziwnie teraz pali.
Zrobił pomiary sprężania na cylindrach mówił że dobre bo w granicach 37 barów, sprawdził wtryski i świece żarowe.
Może ktoś mi coś podpowie. HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KAT111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 14:07   #2
krzysiek40
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
Domyślnie Re: [Mk2] Problem z uruchomieniem silnik przy niskiej temp.
A gdzie w alternatorze znajduje się komutator?????!!!!!!
krzysiek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 15:15   #3
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Dziwnie, tzn? Może zareklamuj naprawę u mechanika i niech to za free poprawi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 15:33   #4
m.r.77
Zarejestrowany: 30-11-2008
a powiedz no kolego jak pali na cieplo??
BYŁO
BMW 732
BMW 325
SCORPIO 2.O ohc mk1
SCORPIO 2.4 mk1
SIERRA 1.8TD
A co dalej........pewnie ze FORD
m.r.77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 19:45   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a jak on ci robił ten pomiar jak diesel ma około 30 atm to by masz jakiś super ekstra ten silnik
co to znaczy bo nie rozumiem tego
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 20:06   #6
KAT111
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 37
odnośnie komutatora to sory za pomyłke to były te ślizgacze po których ślizgaja sie szczotki
ciepły pali na dotyk, wystarczy ze zapali na min. a juz wszystko ok
Stary 13-12-2008, 21:12   #7
m.r.77
jezli pali na dotyk jak jest cieply to lepiej raz jeszcze zobacz cisnienie na garach . zobacz tez czy czasami powietrza w uklad paliwowy nie wciaga :fcp26
BYŁO
BMW 732
BMW 325
SCORPIO 2.O ohc mk1
SCORPIO 2.4 mk1
SIERRA 1.8TD
Stary 13-12-2008, 21:18   #8
m.r.77
jak masz pompke paliwa to podpompuj mu paliwa jak jest zimny .jak zaskoczy odrazu to moze znalazles usterke i bedzie gitara :fcp2
BYŁO
BMW 732
BMW 325
SCORPIO 2.O ohc mk1
SCORPIO 2.4 mk1
SIERRA 1.8TD
Stary 14-12-2008, 10:15   #9
KAT111
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 37
no i rano przymrozek i mało mnie znowu cos nie trafiło :fcp16
no nie pali
podpompuje paliwo i nic
podłączyłem wężyk i ominołem podgrzewacz zobaczymy jutro rano
Stary 14-12-2008, 10:31   #10
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Podłączyłes wężyk i postanowiłes poczekać do rana? :fcp20
Czy jednak zapalił?
Przeanalizuj swoje wypowiedzi i zastanów się czy aby na pewno są one czytelne i jednoznaczne.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:46.
