Stary 15-12-2008, 18:09   #1
zaszybki
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: s-max
Silnik: 2.0 143 KM
Postów: 13
Domyślnie Koło dwumasowe czy sprzęgło do wymiany?
jakiś czas mam Focusa TDCi 115 KM, 130 000 km, ostatnio podczas gaszenia auta słychać dość głośne ale krótkie "chrupniecie", taki klekot z tarciem metalu o metal, ale silnik pracuje ok, równo, cicho jak zazwyczaj, bez problemów. A dzisiaj pojawiło sie chrobotanie przy wcisnietym sprzegle, tez takie tarcie, przy puszczonym sprzegle cisza... :fcp15
czy to ta sławna dwumasa czy sprzęgło :fcp9 czy to i to :fcp9
Z góry dzieki za pomoc :fcp4
zaszybki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 19:05   #2
mayall
Avatar mayall
Zarejestrowany: 11-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
Domyślnie Re: Koło dwumasowe czy sprzęgło do wymiany?
hehe.. mysle ze jedno i drugie.. a konkretniej stuki to bedzie poczatek konca dwumasy.. natomiast grzechotanie na wcisnietym pedale sprzegla to wysprzeglik... mam dokladnie to samo.. smigam z tym juz 3-4 miesiace, ale ju zadecydowalem ze po swietach wymieniam komplet.. poniewaz robocizna droga to nie chce dwa razy za nia placic - zrobie wszystko.. komplet: dwumasa, sprzeglo + wysprzeglik kupisz za ok 1400 zł na allegro.. robocizna powinna mysle kosztowac ok 300-500 zł w zaleznosci od zakladu.. mnie powiedzieli 400 tam gdzie bede to robil.
Powodzenia
mayall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 19:17   #3
zaszybki
Model: s-max
Silnik: 2.0 143 KM
Postów: 13
Tak też myślałem :fcp5
a jakbym podjechał na badanie kompem to to wyjdzie czy nie bardzo? wolałbym sie upewnić, bo ludzie w innych wątkach pisali o podobnych objawach, wymieniali dwumasy a problem nie znikał... :fcp15
Stary 15-12-2008, 19:21   #4
tetel2
Zarejestrowany: 18-01-2008
Postów: 29
Kolego nic na kompie nie wyjdzie nie ma sensu wydawac pieniędzy. mialem to - poczatek konca dwumasy lub wysprzeglika mozna z tym jezdzic wręcz do samego końca jak zacznie na luzie chodzic jak traktor wtedy juz czas wymienic
tetel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 19:33   #5
zaszybki
Model: s-max
Silnik: 2.0 143 KM
Postów: 13
NO to słabo... :fcp5 ten komplet za 1400 to sa zamienniki :fcp9 pewnie oryginalne 1400 x2... :fcp4
Stary 15-12-2008, 19:35   #6
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
za 1400zł masz LUK'a czyli to samo co motorcraft daje swój znaczek na ich produkty i kasuje dodatkowo
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 19:49   #7
mayall
Avatar mayall
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
zgadzam sie z thermalfake... poczytaj na forum o tym temacie, a zobaczysz, ze wszyscy biora LUK'a bo to to samo..
a na kompe faktycznie nie wyjdzie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2008, 20:01   #8
zaszybki
Model: s-max
Silnik: 2.0 143 KM
Postów: 13
A to jest do kupienia gdzieś w sklepach z częściami za tą cenę czy to cena z allegro :fcp9 nie chce kupić jakiegos szitu z neta... :fcp4
Stary 15-12-2008, 20:12   #9
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Mi mechanik powiedział że jak wymieniam koło dwumasowe to nie muszę wymieniać sprzęgła i na odwrót ale rób jak chcesz. Koło dwumasowe kupowałem na allegro u tego gościa ma też sprzęgło:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Najlepiej się dowiedz co Ci poszło i wymień. Ja jak wymieniałem u siebie to tylko dwumasówke, w sklepie patrzyłem to najtaniej byłą za 1300 zł.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 20:16   #10
zaszybki
Model: s-max
Silnik: 2.0 143 KM
Postów: 13
dzieki za namiary, ale taj jak mówisz jeszcze podjade i zapytam, mam nadzieje ze trafir na jakiegoś kumatego "flachowca" :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
