Stary 22-12-2008, 18:34   #1
gregor1967
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 85 KW
Postów: 27
Domyślnie Temperatura (wskaźnik) faluje
silnik 1,9 TDI 85 KW, podczas jazdy na zimnym silniku wskażnik temperatury płynu chłodzącego podnosi się podczas jazdy do 70 i ponownie spada do dołu. Nastepnie po chwili motyw się powtarza 70 i dół. Jak już dojdzie do 90 to znowu na chwilę spada do dołu. Za moment jest już 90 i tak się utrzymuje.
Czy ktoś wie, co moze być przyczyną takich skoków wskazówki podczas początkowej jazdy i jeśli jest uszkodzony jakiś czujnik, to jaki? A może blokuje się termostat?
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 07:54
gregor1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 19:18   #2
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Domyślnie Re: GALAXY 2002 r. - temperatura
Kolego u mnie bylo identycznie jest prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury.
a dokładnie ma luzy pomiędzy elementem zanurzonym a wtyczką. [raz styka, a raz nie]
U mnie tak było.
to jest coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kolor są niebieskie i zielone... ale podobno w sharanie nie ma znaczenia. nie jestem znawcą tematu piszę jak to u mnie było, jak się mylę niech mnie ktoś poprawi
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 19:41   #3
gregor1967
Model: Galaxy
Postów: 27
dzięki za info, sprawdzę i dam znać o efektach
Stary 22-12-2008, 20:12   #4
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Napisał Klaif
Potwierdzam brak kontaktu ale w którym miejcu trudno określić.
Może być zarówno jeden z przewodów, końcówka przewodu utleniona jak i czujnik.
Czujnik temperatury można sprawdzić omomierzem w pojemniku z gorącą wodą opukując go czy nie przerywa.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 21:41   #5
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał wojtek60
Napisał Klaif
U mnie luzy występowały w miejscu połączenia plastiku z metalem tak jak strzałka na fotce:
Stary 11-01-2009, 16:06   #6
gregor1967
Model: Galaxy
Postów: 27
Połączenia zostały sprawdzone i jak na razie wskaźnik zachowuje sie prawidłowo
Stary 31-01-2009, 17:27   #7
gregor1967
Model: Galaxy
Postów: 27
niestety wskazówka ponownie zaczęła "skakać". Skończyło się wymianą wskaźnika. Przejechałem ok. 600 km i jest ok. Jak już się płyn zaczyna nagrzewać to wskazówka płynnie dochodzi do 90 stopni. Nadmienię, że u mnie czujnik miał szary pasek. Nie wiem czym te wszystkie wskaźniki się różnią, ale widziałem w sklepie z różnymi kolorami pasków, były w cenie od 15 do 30 zł. Jednak niespodzianka, nie z szarym, ten kosztował już 83 zł. :fcp9 . No cóż nikt nie mówił, że utrzymanie Galaktycznego będzie tanie. Pozdrowienia
Stary 31-01-2009, 17:39   #8
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał gregor1967
Kolego nie wiem jaki kolor był u mnie, ale pamiętam jak dzwoniłem do serwisu i do sieci GORDON to oba źródła informowały że kolor nie ma w tym przypadku znaczenia.
I tak też zrobiłem kupiłem ten co był na stanie i chodzi... płaciłem 33zł i browara dla mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2009, 11:59   #9
Mac1791
Zarejestrowany: 07-06-2008
Domyślnie Odp: GALAXY 2002 r. - temperatura
Witam kolegów
Pozwolę sobie odgrzać topic, ponieważ mam opisywany w tym temacie problem ze wskazaniami temp. płynu - wskaźnik raz pokazuje, raz nie. Mam wątpliwości - który to czujnik (silnik AUY). Proszę o podpowiedź - gdzie szukać?
Mac1791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
