Stary 26-12-2008, 11:12   #1
jarek334
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Wymiana świec i przewodów (2.8) - czy dam radę sam?
witam mam male pytanko zastanawiam sie czy jest mozliwe wymienenie samemu swiec z przewodami czy musze miec jakies sprcjalne klucze czy ktos z was juz to sam robil ogulnie ja to robilem wiele razy ale nie w galaxy tam jest wszystko no prawie wszystko zabudowane i niewielki dostep prosze o porade
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-10-2014 o 12:29 Powód: prefix, tytuł
jarek334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2008, 11:19   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: wymiana swiec i przewodow
dasz rade sam klucz do świec 16mm
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2008, 11:26   #3
jarek334
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
motorek26 dzieki wlasnie sie tak zastanawialem ostatnio kumpel z tym jezdzil na watsztat az sie zdziwilem ale chyba wiem dlaczego niechcial mi pokazac jakie swiece chce wstawic tym bardziej ze Galcie odkupilem od niego
Stary 26-12-2008, 11:30   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
świece możesz zakupić tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
co do wymiany jest ciasno ale da sie rade trzeba tylko pokombinować z kluczami ale sie da
Stary 26-12-2008, 12:23   #5
jarek334
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
a tak przy okazji ile elektrod bocznych powinna miec ta swieca Motorcraftu do galaxy 2.8V6 i czy ma znaczenie kolor przewodow pytam bo wszesniej byly czerwone a teraz sa czarne
Stary 26-12-2008, 18:14   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
elektroda w świecach motorcraft-a jest zawsze jedna przewody oryginały mają kolor czarny innych nie widziałem i nie pakuj żadnego innego wynalazku bo ford tego nie lubi a jak poczuje coś dobrego to napewno ci sie odwdzięczy :fcp2 :fcp2
Stary 27-12-2008, 19:49   #7
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
Napisał motorek26
kolego, przepraszam bardzo, ale z tego co widze w podpisie to pytanie dotyczy silnika 2.8VR6 więc Twoje informacje sa nieprawidlowe, odnośnie wymiany kabli i swiec w VR6:
po pierwsze - bez specjalnego klucza do sciagania przewodow nawet nie podchodz, bo pourywasz przewody przy sciaganiu a i zakladanie nowych nie bedzie latwe, szczegolnie na swiece znajdujace sie od tylu silnika - schemat do wykonania klucza mozna znalezc na forum
po drugie - swiece do tego silnika sa dwuelektrodowe, takie jak w instrukcji Beru lub NGK BKR5EKUP (Motorcraft)
po trzecie - jak przewody to tylko czerwone motorcrafty (ford) lub czerwone bremi (vw) albo magnecor kv85 o średnicy 8,5mm jak ktos jest zboczencem jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym temat byl walkowany wielokrotnie, wystarczy poszukac na forum
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
