Stary 29-12-2008, 07:34   #1
barkley1
Zarejestrowany: 22-02-2005
Postów: 78
Domyślnie Kontrolka ABS i Ręczny - świeci, co to znaczy?
mam krótkie pytanie. Podczas zapalanie z rano raz na jakiś czas po zapaleniu silnika na ok. 2s świecą kontrolki ABS i Ręcznego, co to oznacza? Wcześniej gasły odrazu, czy to ma coś wspólnego z zimą i oblodzeniem? Tylko że ja nie mam komputera pokładowego.
Co mu dolega??
barkley1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 10:00   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Re: Kontrolka ABS i Ręczny - świeci, co to znaczy?
W mojej foce również zapalały się na chwilę kontrolki ABS i hamulca, nie tylko po uruchomieniu silnika, ale również podczas jazdy (do tego dochodziło "mrugające" oświetlenie na wolnych obrotach). Winowajcą w moim przypadku był dogorywający akumulator.
Stary 29-12-2008, 10:24   #3
barkley1
Postów: 78
Być może u mnie też będzie problem aku, bo coś ciężko przy mrozie mu kręcić.
Ale może ktoś inny ma jeszcze jakieś sugestie?
Stary 29-12-2008, 10:32   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Załóż inny akumulator na jedną noc i zobaczysz czy będzie tak samo.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
