Stary 30-12-2008, 21:08   #1
kobi1408
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 8
Domyślnie [Mk3] kod bledu P2263 co oznacza
posiadam mondeo 2004 rok 2.0 tdci ostatnio ,jak przyspieszyłem na 4 biegu bardzo gwaltownie , autko zerwało i straciło moc, zapalila sie sprezynka. Podpialem samochod pod komputer i wyszedl blad P2263 co on znaczy ??. Wtryski wymienione ( na nowych przejechalem dopiero 10 000 tys ) prosze o rade.
kobi1408 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 21:59   #2
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie Re: [Mk3] kod bledu P2263 co oznacza
P2263-Turbocharger boost pressure/supercharger boost pressure performance problem
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 22:02   #3
kobi1408
Imię: Lukasz
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 8
czyli problem z cisnieniem w turbosprezarce , prosze o wiecej informacji
Stary 30-12-2008, 22:17   #4
ocznik
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
problem z ciśnieniem z turbo, z tego co wiem jest to całkiem ogólny błąd który może pochodzić od jakiegoś przycięcia się czujnika doładowania, poprzez uszkodzenie sterownika turbiny po zniszczoną samą sprężarkę od turbo.
jest tam na końcu opisu jeszcze "mechanical problem" czego nie wkleiłem.
u kolegi zakończył się ostatnio wymianą sterownika od turbiny - koszt 500 zł.
może ktoś więcej coś ci jeszcze napisze.
Stary 17-02-2009, 20:43   #5
bryzekjaro
Zarejestrowany: 10-02-2009
Napisał ocznik
A możesz podpowiedzieć gdzie Twój kolega kupił sterownik do turbiny?
bryzekjaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 22:34   #6
MartinK
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Moneo
Silnik: TDCI 2.0
Domyślnie Odp: Re: [Mk3] kod bledu P2263 co oznacza
Witam, Kilka dni temu postanowiłem własnymi siłami uporać się z P2263 a dokładnie ze sterownikiem Turbiny. Dokładniej to: rozebranie, czyszczenie komutatora silnika, smarowanie łożysk ślizgowych, czyszczenie czujnika położenia.
Czas ok.2 godziny. wynik 100%.
Z pozdrowieniami
Martin
MartinK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 08:12   #7
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 47
Minelo troche czasu i po tym zabiegu ten blad juz sie nie powtorzyl ?
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-10-2011 o 08:25 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Domelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
