Stary 03-01-2009, 16:30   #1
Azzu
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-12-2008
Silnik: 1.8 Zetec
Domyślnie Ładowanie akumulatora
Witam. Mam taki problem, że samochód niechętnie odpala mi na mrozie z rana (trzeba kilka razy zakręcić) więc postanowiłem podładować akumulator. Zdjąłem jednego klema i zaczął mi wyć jakiś alarm. Pospiesznie wszystko zmontowałem i w związku z tym mam pytanie: jak naładować akumulator żeby nic się nie stało. Samochód to Focus 1.8 TDCi z 2002 roku. Proszę o szybką odpowiedź, gdyż jutro mam dłuższą trasę i chciałbym żeby akumulator był w pełni naładowany.
Azzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 16:39   #2
kiero75
Zarejestrowany: 07-11-2007
Postów: 14
Domyślnie Re: Ładowanie akumulatora
wylacz syrene
kiero75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 16:49   #3
Azzu
Imię: Artur
Silnik: 1.8 Zetec
Jak...? To nie jest syrena od alarmu tylko taka jakaś inna... Dźwięk wydobywa się z takiej małej "puszki" po prawej stronie poniżej wlewu płynu do spryskiwaczy...
Stary 03-01-2009, 17:17   #4
woj441
Avatar woj441
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Jeżeli chodzi tylko o kilkugodzinne podładowanie to podłączam prostownik bez zdejmowania klem i nic się nie dzieje.
woj441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 17:31   #5
marek_g
Zarejestrowany: 02-01-2009
na 100% jest to syrena alarmu. powinieneś mieć kluczyk by przekręcić zamek w syrenie i ja po prostu wyłączyć. następnie klemy out i z akumulatorkiem do domku by go doładować.
marek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 13:19   #6
jacp5
Zarejestrowany: 04-11-2007
Postów: 26
kup prostownik dania se (kupiłem w norauto za 200 zł|). można nim ładować bez ściągania klem, ma zabezpieczenia elektroniczne, nie spowoduje rozładowania aku. polecam.
jacp5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 15:08   #7
Marcinos80
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Napisał jacp5
No tak, ale nie każdy ma taką możliwość, np, ja musiałbym ciągnąć kabel z trzeciego piętra przez okno i ryzykować, że komuś się będzie nudziło i coś z tym kablem zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcinos80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 08:02   #8
laambada
Zarejestrowany: 06-01-2009
witam, a ja mam pytanie odnosnie wyciagania akumulatora z tdci 1.8
Czy ma znaczenie czy odłączam najpierw plus czy minus?
Podobno w niektórych autach ma to znaczenie, ze sa problemy z regulacja wtryskow..
Jestem totalnym laikiem jeślic chodzi o sprwy motoryzacyjne, a szkoda mi płacić za mechanika, skoro mam prostownik w domu...
laambada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 08:16   #9
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Powinno się rozłączać najpierw - pozniej +, podłączanie na odwrót.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
