12-01-2009, 18:12 | #1 |
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
[Mk2] Rozmiar kół a prędkościomierz i licznik
Witam. Tak się zastanawiam, czy rozmiar kół ma wpływ na prędkościomierz i licznik kilometrów. Pytam dlatego, że teraz jeżdżę na zimowych 14", a letnie to 15".Teoretycznie powinno być tak, że im większe opony to większa prędkość. Jak to jest mierzone?
12-01-2009, 18:16 | #2 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Re: [Mk2] Rozmiar kół a prędkościomierz i licznik
prędkość mierzona od obrotów wału(nie wału ale tak uprościłem bo nie pamiętam dokładnie) a jak większe opony to licznik pokazuje to samo a faktyczna wzrasta bo od każdego obrotu koła pokonywana jest większa droga. tak zrozumiałem inny na ten temat wątek
gorąca osiemnastka |
12-01-2009, 18:40 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Jak mam 14" 185/65 to jak na liczniku mam 100km/h to na navigacji 88km/h. Kupiłem już na lato teraz 15" 195/60 i według tego co czytałem to przekłamanie powinno być mniejsze ale zawsze licznik pokazuje troszke za dużo.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
12-01-2009, 18:51 | #4 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Na 15" będziesz miał przekłamanie około 5-7km/h przy 100km/h na liczniku. Czyli zamiat 100, praktycznie będziesz jechał 93-95km/h
12-01-2009, 22:20 | #5 |
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
No właśnie, też to zauważyłem, że obecnie różnica we wskazaniach GPS i prędkościomierza wynosi ok. 11-13 km/h. Na letnich nie miałem jeszcze okazji sprawdzić.
13-01-2009, 08:34 | #6 |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 28
A do jakiego rozmiaru opon w takim razie jest ustawiony licznik?? Bo na jakichś powinien pokazywać poprawnie...
13-01-2009, 08:43 | #7 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
prędkościomierze na "fabrycznych" kołach wskazują o ok 10% wyższą prędkość od faktycznie osiągniętej, natomiast im większa felga tym niejszy profil opony się dobiera aby łączna srednica koła była jak najbardziej zbliżona do "fabrycznej", ponieważ większa średnica koła = wyższa prędkość w stosunku do wskazywanej. :fcp29
Pozdrowionko |
13-01-2009, 09:25 | #8 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Przy felgach podawana jest średnica ZEWNĘTRZNA. Natomiast w przypadku opon podawana jest średnica otworu WEWNĘTRZNEGO. Co z tego wynika? A no to że zmieniają cśrednicę felg zmieniasz tylko wielkośc (średnicę) wewnętrznego otworu opony. Wystarczy kupić opony o niższym / mniejszym boku (fachowo to nizszy profil) i średnica opony NIE ulaga zmianie. Są do tego odpowiednie tabele przeliczników. Wystarczy sprawdzić w instrukcji obsługi - masz podane rozmiary opon dla różnych srednic (rozmiarów felg). pozdrawiam Arturek
13-01-2009, 11:01 | #9 |
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
arturek, thx za rozbudowanie wypowiedzi wyżej :fcp4 :fcp18 :fcp29
Pozdrowionko |
13-01-2009, 11:21 | #10 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 43
