Stary 15-01-2009, 09:49   #1
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie Focus 1.8 TDCI nie pali - problem
Znajomy ma problem z autkiem:
Focus 2003r. 1.8 TDCI nagle rzucił palenie, po zaprowadzeniu go do mechanika wymieniony został czujnik wałka rozrządu, bo nie dawał sygnału na komputerze. Po wymianie odpalił za drugim razem i pojeździł troche, a na drugi dzień znowu nie palił. Kręci ale nie pali (aku wporządku). Na komputerze znowu podobno wyszło ze coś z immobilaiserem. Miał moze ktos taki przypadek lub orientuje się co to może byc?
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 09:49   #2
barylkaq
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie Re: Focus 1.8 TDCI nie pali - problem
teraz jest tak, ze jak sie podgrzeje swiece zarowe 3x to pali za kazdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak sie podgrzeje raz lub dwa to nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak jest ciepły to pali z pierwszego. Pewnie swiece zarowe do wymiany?
BYŁO PIĘKNE ...
Stary 18-01-2009, 21:04   #3
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
sam sobie odpowiedziałeś, wszytstkie do sprawdzenia
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
