17-01-2009, 05:53 | #1 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: windstar
Silnik: 3,0
Postów: 41
Ford Windstar 95 3.8 SKRZYNIA WARIUJE
WITAM MAM PROBLEM Z SKRZYNIA ............ JAK SILNIK JEST ZIMNY BIEGI ZMIENIA OK JAK JEST NAGRZANY TO JAK JADĘ DOS SZYBKO JAK PUSZCZE NOGĘ Z GAZ ZACZYNA ZWALNIAĆ ZMIENIA BIEGI I SZARPIE .......... .................DZIĘKUJE ZA POMOC ........VOYDAR.........
17-01-2009, 17:52 | #2 |
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: FORD Winstar
Silnik: 3,8
Rocznik: 1996
Postów: 16
Re: Ford Windstar 95 3.8 SKRZYNIA WARIUJE
zacznij od wymiany oleju i filtra - to najtaniej i zobacz co się będzie działo :fcp4 - oczywiście dobry olej :fcp1
18-01-2009, 10:20 | #3 |
Model: windstar
Silnik: 3,0
Postów: 41
jaki olej i ile go kupic
18-01-2009, 21:21 | #4 |
Zarejestrowany: 26-06-2004
Model: Windstar
Silnik: 3,8 V6
Rocznik: 1995
Postów: 71
19-01-2009, 05:33 | #5 |
Model: windstar
Silnik: 3,0
Postów: 41
ktos mi powiedział ze morze byc trafiony czujnik zmiany biegów
19-01-2009, 07:43 | #6 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: windstar
Silnik: 3.8
Postów: 171
myślę że tego oleju to wchodzi "trochę" więcej u mnie weszło prawie 11 litrów do skrzyni AXOD
20-01-2009, 21:26 | #7 |
Model: Windstar
Silnik: 3,8 V6
Rocznik: 1995
Postów: 71
Całkowita pojemność ASB to ok 11 l.
Ale przy spuszczeniu przez miskę tylko ok 50% oleju da się wymienić. Reszta pozostaje w konwerterze i układzie. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie stanu oleju. Jak ktoś zagnoi sobie olej to wtedy trzeba robić wymiane dynamiczną ( całości) ale to tylko w dobrych srrwisach są w stanie przeprowadzić. |
01-02-2009, 19:47 | #8 |
Model: windstar
Silnik: 3,0
Postów: 41
wymieniłem olej i dalej szarpie jak redukuje biegi pomuszcie co z tym zrobić
02-02-2009, 08:12 | #9 |
Model: windstar
Silnik: 3.8
Postów: 171
witam.
czy jest to jedno szrpnięcie przy jednym biegu, a raczej uderzenie; czy jest kilka szarpnięc przy każdym biegu. jeżeli to pierwsze to sprawdź poduszki po silnikiem i pod skrzynią, bo jak jest chociaż jedna uszkodzona to będzi walić jak młotem; jeżeli to drugie to raczej bez rozbiórki skrzyni się nie obejdzie. |
