Stary 18-01-2009, 10:34   #1
jarciup
Zarejestrowany: 17-01-2009
Domyślnie Słabo pali jak rozgrzany
Witajcie.Ktoś pomoże dlaczego slabo mi odpala jak silnik jest ciepły??? Gdy zimny odpala z pierwszego od czego to jest zależne?
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 15-09-2014 o 16:34
jarciup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2009, 11:24   #2
pepe1969
Zarejestrowany: 18-01-2009
Domyślnie Re: mondek tdci słabo pali jak rozgrzany
mam podobny objaw ze swoim nowym nabytkiem - zimny pali pięknie jak się nagrzeje to silnik odpala ale wchodzi na wolne obroty i tak trwa aż zdechnie. Poprawnie zapala za 2- 3 razem.
Sprawdzałem u mechanika wtryski - stwiedzono iż są dobre. Ciągle szukam przyczyn. Jedna z teorii mówi o tym że to jednak wtryski tylko trzeba je testować jako rozgrzene. Będę to sprawdzał w piątek u mechanika.
pepe1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 21:45   #3
szaban7
Zarejestrowany: 01-05-2009
Model: mondeo
Postów: 10
Domyślnie słabo pali jak jest rozgrzany....wymienilem koło dwumasowe i jest tak samo
Witam.Bylem u mechanika bo moje mondeo strasznie slabo palilo jak bylo rozgrzane i przy dodawaniu i spuszczaniu z obrotow byl jakis dziwny dzwiek.Wymienilem koło dwumasowe i pall tak jak palil ale juz bez dziwnych dzwiekow.Teraz wszystko znowu wrocilo....
szaban7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 21:57   #4
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Domyślnie Odp: słabo pali jak jest rozgrzany....wymienilem koło dwumasowe i jest tak samo
pewno wtryski padly-do sprawdzenia
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 21:58   #5
szaban7
Model: mondeo
Postów: 10
ale auto nie stracilo mocy i ma dopiero przejechane 100 tys..>????
Stary 01-05-2009, 23:08   #6
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał szaban7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... dopiero przejechane 100 tys..>????
No kolego... mialemprzypadek ze przy 70 tyś. zakonczylo sie to wymiana
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 23:31   #7
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Koło dwu masowe nie ma nic do palenia.Wymieniłeś i masz spokój na dłuższy czas.Z kołem.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 00:02   #8
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
No dobra ...wymieniłeś - po co takie koszta ?- jak nie widać - słychać objawów padającej dwumasy ? przecież to nie kosztuje 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jeśli już wymienili dwumasę to czy przeczyścili rozrusznik z opiłków metalu zużywającego się według nich koła ?
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 21:52   #9
sharkys
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
wtryski od common rail poprostu po jakims przebiegu np 100tys zwlaszcza przy dupnym paliwie, nie trzymaja cisnienia paliwa i w tym problem, auto zachowuje sie jakby uklad paliwowy byl zapowietrzony i trzeba dlugo krecic rozrusznikiem, a ze od dwumasy ciezko pali to smiech na sali
Stary 12-05-2009, 11:45   #10
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Domyślnie Odp: mondek tdci słabo pali jak rozgrzany
Odświeżam temat.
Mam identyczny objaw jak kolega jarciup. Zimny silnik pali od razu, kiedy auto jest rozgrzane, trzeba go kręcić kilka sekund nim odpali.
Dodam, że kiedy ciepłe auto zgaszę i odpalę ponownie do jednej minuty- pali normalnie. Im dłużej stoi ciepłe tym gorzej. Ktoś ma jakieś sugestie?
Kolejna wskazówka- zaczęło się tak dziać kilka dni po wymianie alternatora.. Podczas kręcenia pali się też kontrolka ładowania.
W czwartek jadę do mechanika, który twierdzi że to wina filtra paliwa i jakichś tam uszczelek. Ktoś rozwiązał problem??
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Ostatnio edytowane przez Gordi63 ; 12-05-2009 o 11:47
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
