20-01-2009, 17:43 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Postów: 10
[mk1] szarpie,zrywa,gasnie!
Witam mam ostatnio problem z moich samochodem.Jest to wersja 1,8 16v dohc pb+lpg
problem jest tak: odpala sie super na gazie,ale obroty mu spadaj i gasnie pochwili jescze raz go odpale i chodzi dopoki parownik nie zamrznie wtedy juz po dodaniu gazu dlawi go i gasnie.Plyn chlodniczy nagrzeje sie ale nie doplywa do parowniki ,przewody chlodnicze sa drozne.Mogla pasc papa wody?czy wymiana parownikia lub jego regeneracja zlikwiduje ten problem? Dwa dni temu wrocil od mechanika,wymiana uczeli z pod glowicy kolejny raz. pomozcie bo ten samochod mnie wykonczy i psychicznie i finasowo :552: pozdrawiam |
20-01-2009, 18:48 | #2 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Postów: 23
Re: [mk1] szarpie,zrywa,gasnie!
Czesc,
a jak z temperatura silnika, rosnie, tzn. przekracza norme? |
20-01-2009, 19:59 | #3 |
Postów: 10
tak rosnie ale nie przekroczy normy caly obieg dziala sprawnie prucz obiegu do parownika.Jescze cos co przed chwila zobaczylem z tlumika wydobywa sie jakas ciecz przy wiekszym przygazowaniu.
20-01-2009, 20:29 | #4 | |||
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
20-01-2009, 21:31 | #5 | |
Postów: 10
Niestety nie zgodze sie z toba problem rozwiazalem i nie jest potrzebny nowy parownik.parownik byl zapowietrzony wystarczylo go odpowietrzec i dziala poprawnie. Pojawil sie rowniez nowy problem z wentylatorem nie zalacza sie. podpiecie go na ostro spowodowalo uruchomienie go wiec jest sprawny. Ale co zrobic zeby zalaczyl sie przy nadanej temperaturze??? |
20-01-2009, 21:39 | #6 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
