22-01-2009, 14:42 | #1 |
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 18
[Mk3] śmierdzi kablami
Witam tak jak w temacie znaczy chodzi mi o to że gdy jadę i zagrzeje się silnik to po czasie czuć jak by się gdzieś jakiś plastik topił lub przypalał, jakies 10 min temu wybierałem się do Gliwic, odpaliłem złoma, pochodził ze 3 min i nagle gdy ruszyłem mrygneła kontrolka od ładowania ten akumlatorek :fcp5 silnik jak by przygasł wtedy mu przy gazowałem i poczułem taki smród jak bym właśnie kable podpalił, zgasiłem silnik, otworzyłem maskę i śmierdziało jak cholera od lewej strony. Ktoś może wie co to może być takiego, dzwoniłem do wuja i mówił że może jakiś kabel od alternatora czy cuś ale teraz już sam nie wiem wcześniej tak bardzo nie było tego czuć jak przed chwilą.
22-01-2009, 16:00 | #2 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Postów: 23
Re: [Mk3] śmierdzi kablami
Czesc,
Prawdopodobnie zjaral sie ktorys kabel pomiedzy Alternator/Rozrusznik/Akumulator. Sprawdz kabel Alternator/Akumulator, na uruchomionym silniku Akumulator musi byc podlaczony do alternatora, w przeciwnym razie mozna zjarac alternator. I wlasnie wydaje mi sie, ze to alternator ci sie spalil. Przylookaj na te kable i napisz jak to wyglada. Powodzenia. |
22-01-2009, 19:34 | #3 |
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Cześć :fcp1 Zobacz sobie jak ściągniesz pokrywę silnika tą czarną to po lewej stronie idzie kabel czarnym peszlu i przewód nadmiaru paliwa :fcp18 Oglądnij ten kabel bo lubi się przetrzeć, tam jest śruba i o nią się ociera a potem przeciera izolację kabla i styka się z masą :fcp25 Ten kabel idzię od alternatora do skrzynki :fcp12 Pozdrawiam :fcp12
22-01-2009, 20:12 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: mondeo MK1
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 41
ciekawy wątek,to tak jak w ubikacji na dworcu :fcp18
31-01-2009, 22:15 | #5 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 18
wybaczcie że tyle zwlekałem z odpowiedzią co do tego zapachu schajcowanymi kablami :fcp3 okazało się że kiedyś ktoś już majstrował przy alternatorze. Prawdopodobnie coś mu tam było i majster wymienił połowę alternatora bo miał akurat takowy i wszystko gra :fcp1
01-02-2009, 01:46 | #6 |
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Jezeli nie miał styka gdzies z [-] to pewnie regulator napiecia poszedł sie kochac bo alternatorek dawał na obrotach z 20V zamiast 14.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
