Stary 23-01-2009, 08:35   #1
zbyszekwww
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Domyślnie Uchwyt na napoje nie chce się wysunąć
Mam nad konsola dwa uchwyty na napoje. Prowy wysowa sie i chowa bez problemu, natomiast lewy po nacisnieciu wciska sie delikatnie, nie jest jakos zablokowany, wiec wciska sie ale nie polka nei wyjezdza, co zrobic?
zbyszekwww
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-07-2015 o 10:06 Powód: prefix, tytuł
zbyszekwww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 09:24   #2
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Domyślnie Re: uchwyt na napoje nei chce sie wysunac
poszła sprężyna... u mnie tez tak było jak kupiłem.. gość miał części pogubione i była lipa.
mam gdzieś jeden uchwyt, jak nie uda Tobie się naprawić, a chcesz by to chodziło napisz na PW dogadamy się i nie patrz na ceny z allegro rządu 100zl :fcp15
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 11:29   #3
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Oki dobra. A co mam zrobic zeby wyciagnac ten uchwyt? jak do niego sie dostac, zeby zobaczyc co jets nie tak?
Stary 23-01-2009, 11:50   #4
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał zbyszekwww
pierw wyciągnij szufladę na max. potem masz w gornym prawym rogu zatrzask i w lewym... trudno to mi opisać szczegóły... w pliku nadwozie w linku w moim podpisie
Stary 23-01-2009, 11:53   #5
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
pierw wyciągnij szufladę na max. potem masz w gornym prawym rogu zatrzask i w lewym... trudno to mi opisać szczegóły... w pliku nadwozie w linku w moim podpisie[/quote]
Oki tylko zacznijmy od tego ze ja wogole nei moge wyciagnac szuflady, ani troche, nie wysjezdza wcale jest jakby zablokowana po nacisnieciu na szuflade nie wyjezdza wogole i na sile tez nie daje sie jej wyciagnac. moze jak by rozebrac konsole, ale jak sie do tego dobrac?
Stary 23-01-2009, 13:03   #6
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał zbyszekwww
Oki tylko zacznijmy od tego ze ja wogole nei moge wyciagnac szuflady, ani troche, nie wysjezdza wcale jest jakby zablokowana po nacisnieciu na szuflade nie wyjezdza wogole i na sile tez nie daje sie jej wyciagnac. moze jak by rozebrac konsole, ale jak sie do tego dobrac?[/quote]
żeby rozebrać to musisz wyjąć szufladę tak czy inaczej :/
spróbuj pierw wcisnąć a potem wysunąć jakimś haczykiem i tak parę razy delikatnie.
Stary 23-01-2009, 14:35   #7
fotofloresy
Avatar fotofloresy
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Sharan Mk2
Silnik: 2,0 tdi 140 KM(BRT)
Postów: 14
Cześć
Jakiś czas temu przerabialem problem z uchwytem, polowalem na alledrogo (rzeczywiscie ceny ok 100) az tu nagle okazja:
32 zł
Mają jeszcze jedną sztukę.(do konca aukcji 22 godziny)
Moja naprawde była w dobrym stanie, nieporysowana.
fotofloresy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 15:07   #8
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Nie chce narazie kupowac innego jak nie wiem co jest nie tak z mojim uchwytem. Probowalem podwazyc i nie za bardzo chce wyjsc, nie chce tez na sile ciagnac zeby nie uszkodzic konsoli. moge otwierac prawy uchwyt na napoje a lewego nie. jak wyciagnac ten lewy zeby choc sprawdzic co jest z nim nie tak, lub ewentualnie wymienic na inny?
Stary 24-01-2009, 12:47   #9
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
U mnie też nie wyjeżdżał, więc go wysunąłem i wyjąłem na siłę. Okazało się że kiedyś był wylany jakiś lepki płyn i jak saschło nie miał poślizgu. Dałem troszkę smaru silikonowego na prowadnice (w tej szyfladzie), rozruszałem i chodzi bez zarzutu.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
