Stary 26-01-2009, 22:55   #1
Janek_Siedlce
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Domyślnie [mk3] Słabe Ładowanie i temeperatura silnika- to wina paska?
Witam .
Problem pojawił się w trasie. Podczas jazdy zapaliłła mi się kontrolka od akumulatora , póżniej kontrolka abs zegary na zero spadły światła słabo swieciły. Więc zajechałem na stacje paliw zgasiłem auto, już nie zapaliłem. Zapaliłem auto dopiero na kable (akumulator nowy-sprawny) . Podczas jazdy spadła mi temperatura silnika na 1/4 zamiast 1/2 (wczesniej nigdy problemu z temperaturą. Dodam że na postoju temp wzrasta na 1/2 i jest stała ,a przy jezdzie spada do 1/4 i waha się.
Tak jest do tej pory (przejechałem 300 km problem nadal istnieje) .
Pytanie jest zasadnicze , czy obie awarie mają wspólny związek ??
Czy pasek ma wpływ na pompe cieczy i alternator ?
Czy to zbieg okliczności i trzeba - zbadać napięcie alternatora (czy sprawny) , regulator napięcia,
wymienić dwa termostaty ,(lub zbadać pompe czy czujnik temp)?
Czytałem posty związku tych dwóch awarii nie dopatrzyłem się , czekam na pomoc
Janek_Siedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 23:01   #2
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 275
Domyślnie Re: [mk3] Słabe Ładowanie i temeperatura silnika- to wina paska?
Napisał Janek_Siedlce
Witam .
Zdecydowanie pasek napędza te elemęty a sprawdzałeś jego naciąg?
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 07:57   #3
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Witam .
Temperatura silnika prawdopodobnie jest ok, tylko wskaźnik temp. przekłamuje z powodu słabego zasilania, sprawdź napięcie ładowania akumulatora, jeśli pasek nie piszczy to zapewne jego naciąg jest prawidłowy więc skupiłbym się na alternatorze. No chyba że akumulator ma "fabrikfeler" :fcp4
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 14:32   #4
Janek_Siedlce
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Byłem u mechanika ,sprawdził pasek jest wszystko oki , powiedział że inny pasek zasila alternator a inny pompe cieczy chłodzącej .
Zmierzył napięcie w akumulatorze na zgaszonym silniku 12,2 v , na zapalonym 13,8 v, włąńczając swiatła i dmuchawe spadło do 12,3 v ; powiedział że alternator do wymiany.
Powiedział że może mieć wpływ alternator na niską temperaturę silnika
Co lepiej zregenerować alternator koszt 250zł czy nowy 800zł , czy zregenerowany alternator będzie też sprawował sie idealnie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
