#1 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Witam! Dzisiaj rano mój focus 1,6 1999 nie odpalił!
- rozrusznik kręci normalnie, - odpalał bez problemów do tej pory bez względu na temperaturę, - przy przekręcaniu kluczyka zegary wychylają się maksymalnie, później wracają na swoje miejsce, - wydaje mi się ze jak go odpalałem to załapał tylko za szybko kluczyk odpuściłem. Proszę o porady co to może być! Z góry dziękuje za odpowiedzi! |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Czesc,
Zegary tak sie zachowuja przy zdechlym akumulatorze. Jesli masz mozliwosc, wepnij inny, albo sprobuj odpalic na kable z pomoca kolegi, sprawdz swiece, kable WN oraz czy klemy na akumulatorze nie wymagaja wyczyszczenia ??
Focus Pokus ![]() Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS |
#3 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Tak jak kolega wcześniej pisał, wychylanie się wskazówek jest objawem słabego akumulatora.
#4 |
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Dziękuje za podpowiedzi!
- akumulator kolegi nic nie pomógł, kręciło tak samo jak na samym akumulatorze i zegary dalej się odchylały, - przewody są ok, - sprawdziłem przewody paliwowe nie podaje paliwa i nie słychać pompy przy baku. Czy w focusach może być coś takiego jak zawieszenie się pompy, i jak się do niej dostać (trzeba bak odkręcić?).? |
#5 |
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Pompa działa, przepaliła się końcówka od wiązki która bezpośredni dochodzi do wsadu pompy!!
Końcówki niema nigdzie nawet w salonie forda w Wrocławiu!! Postanowiłem dolutować kabelki do wsadu pompki hehe ciekawe czy zadziała!! Podłączałem kabelki po odcięciu przepalonej wtyczki pompa niby zadziałała więc zobaczymy jutro!! Ale panowie dostanie się samemu do pompy paliwa w Focusie BEZCENNE!!! :546: |
#6 |
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Zrobione!! Focus odpalił bez problemu!!
Kabelki przylutowane bezpośrednio do wkładu pompy odizolowane gumą termoizolacyjną!! Dziś konstrukcja przejdzie test bojowy 400 km!! Koszt naprawy 2 zł + pomoc kolegi + 0,7 na dwóch!! W warsztacie pewnie zrobili by to samo a powiedzieli że wkład wymienili albo całą pompę!! Koszt całej pompy 750 jak pytałem w sklepie!! koszt wkładu 150 (ale bez wtyczki która się przepaliła) |
