Stary 31-01-2009, 16:38   #1
krycha
Avatar krycha
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo MKIII GHIA i MKII Si
Silnik: 2.0 i 1.8LPG
Rocznik: 2001 i 1998
Postów: 19
Domyślnie [Mk2]Kod błędu P0171
Zakupiłem interfejs i sczytałem kody błędów i jest kod P0171, wykasowałem ten kod, po tygodniu jazdy znów sczytałem kody i znów jest kod P0171. Co się może dziać jak to naprawić.
Dodam że LPG nie mam
Screen z kodem P0171
Warunki kodu P0171
krycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 17:12   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Re: [Mk2]Kod błędu P0171
Samo wykasowanie błędu nigdy nie załatwi sprawy.
To jest tylko informacja o awarii.
Najpierw trzeba ją zlikwidować - dopiero wykasować błąd.
W Twoim przypadku p0171 mieszanka za uboga .
No i co dalej z tym zrobisz ?
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 22:05   #3
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Czyli ma albo za dużo powietrza albo za mało paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedz mu co z tym zrobić, bo ja też ciekawy jestem.
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 22:16   #4
potek2
Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Sprawdz jak tam u Ciebie z przepływką.
potek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 10:36   #5
lukasz2911
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
a jakiego masz fejsa??
powrot turbo ........
lukasz2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 10:53   #6
krycha
Avatar krycha
Imię: Krystian
Postów: 19
To jest EUROSCAN OBD2 ELM327 ver 1.3
Zrobiłem test odczytu z czujników i wygląda jak by przepływka była OK, jakieś tam informacje wysyła.
Stary 29-06-2009, 21:03   #7
krycha
Avatar krycha
Imię: Krystian
Postów: 19
Domyślnie Odp: [Mk2]Kod błędu P0171
Wymieniłem sondę na nową i dalej mam ten sam błąd ale w innym programie występuje pod innym kodem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krycha ; 29-06-2009 o 21:06
Stary 29-06-2009, 23:10   #8
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Inne kody, ale sens ten sam.
Przed zmianą lambdy miałeś mieszankę za ubogą, a po zmianie masz "nieprawidłowy" skład mieszanki. Powiedz, robiłeś samoadaptację po zmianie?
Może być też problem z potencjometrem przepustnicy, sprawdź jej działanie (scanmaster może zrobić to wykresowo na wyłączonym silniku).
Jaką kupiłeś sondę?
Przepływkę też warto przeczyścić (o ile tego nie robiłeś)
Zrób screena na biegu jałowym na rozgrzanym silniku (conajmniej 95`C).
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
