Stary 06-02-2009, 11:58   #1
tomasz199
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: S-MAX titanium +
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 23
Domyślnie wskazania temperatury
Witam!!!!Moja galaxy mk1 2.0i + gaz źle mi pokazuje temperatutę płynu w chłodnicy.Mam wrażenie że mi pokazuje dobrze ale gdzieś do około 50 stopni a potem się zatrzymuje wskaźnik i w tej granicy się waha.Nie wiem czyja to jest wina.Jeżeli czujnika to w jakim miejscu się on znajduje- może ktoś wie??Dzięki z góry za pomoc i NARA
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 07:43
tomasz199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 12:04   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Re: wskazania temperatury
Kolego mając MK1 z tym samym silnikiem co Twój,miałem tak samo.Zmieniłem termostat i grzanie miałem w kabinie,ale u mnie wskazówka leżała na 0 od wody non stop,czasem drgneła jak był upał i po mieście latałem,wszystko działało więc to zostawiłem.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 17:58   #3
grisza
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: galaktyka
Silnik: 2.3 benz-gaz
Rocznik: 1997
Postów: 36
Miałem podobny problem,ale w silniku 2,3 i był to czujnik temperatury.Po wymianie wszystko wróciło do normy.Pozdro.
grisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 18:56   #4
malagaf15
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
ja zmieniłem termostat na wahlera i jak narazie jest ok.
malagaf15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 13:32   #5
markom13
Zarejestrowany: 20-06-2008
Silnik: 1,6 16V
Postów: 17
Grisza,a który czujnik zmieniłes ? Ja walcze z tym samym u kumpla.Czy to ten dolny czujnik ? Od czego jest dolny i górny ? Jeszcze mamy problem ,ze nie równo pracuje na wolnych obrotach.Nie wiem czy to moze byc cos z czujnikami.Reszta juz zmieniona (przwody,swiece,krokowiec umyty).Bede wdzieczny za odp.Marek
FSO 1500 -> Ford Taunus -> Ford Escort Mk6 -> Audi A4 -> Opel Vectra B -> Honda Civic MA8 ->i znowu Ford Escort Mk7 -> Ford Focus ,ale "negatyw" europejczyka
markom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 19:10   #6
grisza
Model: galaktyka
Rocznik: 1997
Postów: 36
Witam,wymieniłem dolny czujnik,który tak wygląda: ford.sklep.pl/pl,product,319387,czujnik,temperatury,ford,zetec.h tml
A co do nierównych wolnych obrotów to nie pomogę,ale słyszałem że za to jest odpowiedzialny krokowiec,więc może trzeba go wymienić.Pozdrawiam i powodzonka.
Stary 01-07-2009, 20:44   #7
jerzybor
Zarejestrowany: 19-04-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie Odp: wskazania temperatury
W 2.8 wskaźnik temperatury w przeciągu kilku tygodni pokazywał coraz niższą temperaturę, a obecnie nie rusza się wcale.
Logicznie patrząc, jest to raczej wina czujnika.
Czy może być to jeszcze coś innego?
Poza tym, ile kosztuje wymiana czujnika do 2.8? Czujnik i robocizna.
jerzybor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 20:47   #8
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 20:54   #9
jerzybor
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 1996
Postów: 17
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ach, tak, oczywiście. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
