Stary 23-02-2009, 21:19   #1
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Woda w aucie skąd - przyczyny ?
Witam. W moim Galusiu zaczęło smierdzieć stęchlizną. Odkręciłem plastikowe osłony przy progach i odkryłem mroczną tajemnicę, że pod tapicerką i warswtą filcu jest woda:/ zarówno od strony kierowcy jak i pasażera. Skąd tam wzięła się woda? mam gumowe dywaniki z progami przez cały rok a jak tylko znajduje się na nich trochę wody to wylewam ją na zewnątrz
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-02-2014 o 16:36
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 07:28   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Odp: woda w aucie
Poczytaj wątków było wiele [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 11:54   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
to ja poprawie bo link nie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja taki znalazłem
PS. no szukajke to nam dali tym razem wypasioną:706:
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 19:33   #4
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Lightbulb Odp: woda w aucie
Rozumiem, że mam zdjąć nadkola i przeczyścić kanały odpływowe.
Stary 24-02-2009, 22:37   #5
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Nie musisz zdejmować nadkoli. Ja rynienki czyszczę pancerzem linki rowerowej. Jest na tyle elastyczna przy swojej sztywności, że spokojnie wystarcza. I czyszczę z góry pod maską.
Ponowie link do wątków z wodą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może teraz zadziała. Poczytaj zanim rozbierzesz połowę auta.
Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 24-02-2009 o 22:39
Stary 25-02-2009, 13:05   #6
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Domyślnie
Dziękuję za radę z pancerzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczę czy przepychanie tych kanałów przyniesie efekt bo woda jest od strony kierowcy i pasażera
Coś mi się wydaje, że mam jeszcze wodę pod wykładziną w bagażniku:/ zauważyłem, że zaślepka śruby wózka zapasówki jest mokra
Ostatnio edytowane przez Biernaś ; 28-02-2009 o 18:23
Stary 27-02-2009, 10:16   #7
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Biernaś jest trochę zabawy ze ściągnięcem nadkoli ale warto, ja postawnowiłem tak zrobić i dokładnie przeczyścić aby mieć świety spokój......syfu było ..a teraz mam luzik
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 11:25   #8
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linkę już znalazłem ale teraz mam problem gdzie mam szukać tych rynienek?? Nigdy tego nie czyściłem i jak podniosłem maskę to nie widzę tego w okolicach szyby
Stary 17-03-2009, 19:23   #9
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Po skrajnych koncach szyby przdniej(prawa strona ,miedzy filtrem pylkowym a blotnikiem;lewa to samo miejsce po przeciwnej so z prawej.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 19:25   #10
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
otwórz maskę i na wyczucie trzeba celować po skrajnych miejscach podszybia
Ostatnio edytowane przez tomi98 ; 17-03-2009 o 19:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
