Stary 24-02-2009, 20:47   #1
haryb
Avatar haryb
Zarejestrowany: 03-03-2005
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Postów: 153
Question Wymiana filtru przeciwpyłkowego
Kupiłem nowy filtr przeciwpyłkowy i jutro chciałbym go wymienić jednak z tego co przeczytałem w necie wymiana tego filtru w Focusie I jest bardzo kłopotliwa i ryzykowna.
Filtr mieści sie w podszybiu od strony pasażera. Jedno pisali ze po wyjeciu podszybia i zainstalkowaniu go ponownie leciala im woda do kabiny poniewaz uszkadza sie zawsze oryginalne uszczelnienie, inny wymieniali ten filtr bez zdejmowania podszybia wyginajac go i podważając ale czesto i gesto pekala im ta plastiukowa kratka i kołki .
Czy macie może jakieś rady jak to zrobic dokładnie i bezpiecznie?
Może jakies foty macei z swoich napraw/wymiany tego typu? lub jakies wskazówki?
Pozdro
haryb
Ford Escort 1.6 CLX 1993
Ford Focus 1.8 TDDi 1999
haryb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 20:55   #2
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Domyślnie Odp: Wymiana filtru przeciwpyłkowego
10 min roboty. Podgiąć do góry podszybie. Wyjąć stary i umieścić nowy filtr i tyle. Jak możesz ściągnąć podszybie nie uszkadzając uszczelnienia ? Potem trzeba na silikonie położyć do szyby.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 21:16   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Kilka tostów niżej i masz
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 11:07   #4
haryb
Avatar haryb
Silnik: diesel
Postów: 153
Ok wymienilem filtr bez zdejmowania podszybia wycieraczej itd, faktycznie 10 minut roboty, tylko że teraz ta uszczelka napodszybiu ktora przylegala scisle do szyby na stronie pasażera lekko odchodzi i nie moge jej docisnąć.
Czy jak jest tam mala szpara to woda bedzie sie lala do komory silnika czy gdzies indziej gdzie nie ma ? Czy i tak spłynie do jakies rynienki i nie ma co sie przejmowac tam mała szparka?
Ewentualnie jesli tej szparki nie moze byc po stronie pasazera podszybia( od kierowcy mam praktycznie idealnie przylegajaca - chyba tego jeszcze nikt u mnie nie rozbieral)
to jakim kleje to przykleic by spowrotem ladnei przylegalo?
Moze jakies linki podacie, lub nazwy kleju?
Pozdro
haryb
Stary 26-02-2009, 11:08   #5
haryb
Avatar haryb
Silnik: diesel
Postów: 153
Może w jakimś zakładzie gdzie szyby zakładają by mi to dokleili?
Czy nie mam się tym przejmować?
pozdro
haryb
Ostatnio edytowane przez haryb ; 26-02-2009 o 11:10
Stary 26-02-2009, 11:52   #6
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Woda leci do kabiny nie dlatego, ze podszybie jest nieszczelne, tylko dlatego, ze podstawa obudowy filtra kabinowego jest nieszczelna. Lekko odstajace podszybie nie bedzie powodowalo zbierania sie wody w kabinie.
Podszybie posiada rynienke, dzieki ktorej woda nie leje sie na filtr (podszybie nie jest szczelne fabrycznie) tylko do kanalu odprowadzajacego (ujmujac to prostym jezykiem). W tym kanale stoi obudowa filtra. Jesli jej podstawa nie jest szczelna, to woda leci tamtedy do kabiny.
Czyli podsumowujac - nie ma sie czym martwic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
Ostatnio edytowane przez RedHat ; 26-02-2009 o 11:57
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 12:23   #7
bargus
Avatar bargus
Postów: 308
To, że podszybie lekko odstaje to nie znaczy, że będzie się woda lała do kabiny. Ale warto je położyć np. na silikonie bo jak będzie odstawać to może "gwizdać" przy większej prędkości powietrze- bardzo wkurzające.
Stary 26-02-2009, 12:30   #8
haryb
Avatar haryb
Silnik: diesel
Postów: 153
Ok dzięki za wyczerpujące odpowiedzi, troszke mnie uspokoiliście.
Jeszcze jedno pytanie jak wymienialem filtr po prawej stronie filtru - obudowy bylo jakies sitko w gabce kształtu gwiazdy tak troszke luxno leżało do czego ono słuzy i czy ono ma tak luzno lezec przy obudowie filtru?
pozdro
haryb
Stary 04-03-2009, 20:49   #9
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
lepiej kup taśmę do klejenia podszybia dobre sklepy z częściami do forda mają coś takiego
i sprzedają docięte do długości podszybia fragmenty po około 10 zł
wklejasz sobie taki pasek i jest ok
ja przy ostatniej wymnianie filtra dokupiłem to coś + dwie spinki do podszybia po 11 zł sztuka bo ogólnie mocno odstawało (ale woda się nie lała) i teraz jest "prawie jak nowe"
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 21:56   #10
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
RedHat ma rację . W moim plastyk podszybia ma szpary ,że oho a mimo to woda nie leci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zresztą jak kiedyś jeden z moich pierwszych egzemplarzy brałem z salonu to podszybie nie było tak szczelne, aby wodę zatrzymywać a i tak nie leciała do środka , no chyba, że ktoś myli foczkę z łodzią podwodną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
