05-03-2009, 15:45 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
1.8 TDDi mrugająca kontrolka ciśnienia oleju
Witam wszystkich
Od kilku dni mam problem w focusie 1,8 TDDI z kontrolka oleju a mianowicie zaczyna mrugać po przejechaniu jakichś 10 km jak silnik się rozgrzeje. Jeżdżę na oleju ford 5W30 wymieniony 1500km temu. |Czy może ktoś miał podobny problem i jakoś sobie z tym poradził? |Dodam iż silnik ma przejechane 156000 km oraz że stan oleju jest w 3/4 pomiędzy min a max i go ani nie ubywa ani nie przybywa. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:17 |
05-03-2009, 21:09 | #2 |
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Odp: 1,8 TDDI mrugająca kontrolka ciśnienia oleju
Może czas zmienić olej na półsyntetyk? Proponowałbym klasyczną kontrolę ciśnienia oleju manometrem mechanicznym, co rozwieje wszelkie wątpliwości co do ciśnienia oleju. Sprawa jest niepokojąca, bo zużyte silniki właśnie na ciepłym tracą ciśnienie oleju, doraźnym rozwiązaniem jest zmiana oleju na gęstszy - półsyntetyk jest OK. Jak się okaże, że faktycznie nie ma ciśnienia oleju na ciepłym to nic nie poradzimy na forum, ani Ty sam, pozostaje tylko warsztat. Jeszcze tylko takie pytanie. Mruga tylko na biegu jałowym, na obrotach jest OK?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
06-03-2009, 17:21 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
dzięki za odpowiedz
Kontrolka mruga częściej podczas jazdy niż na biegu jałowym. Sprawdzałem dzisiaj ciśnienie oleju i manometr wskazał 0,75bar na biegu jałowym i 2,5bar na obrotach, mechanik twierdzi, ze to za mało i chce rozbierać silnik. Porównałem te wartości z książką i chyba jest ok podają 0,6bar-1bar na jałowym i 1,5-2,5bar na obrotach. Więc teraz to naprawdę już nie wiem co robić. Proszę o pomoc czy te wartości są prawidłowe czy nie? |
06-03-2009, 21:06 | #4 |
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
Jesli podane wyniki dotyczą pomiaru na tym pełnym syntetyku to nie rozbierałbym motoru. Poprostu zalej go 10W40, albo nawet 10W50 i problem odpadnie. Fakt że wartości nie są rewelacyjne, ale do remonu jeszcze troszke zostało więc nie spiesz sie. Powtórz pomiar po zalaniu gęściejszego oleju.
06-03-2009, 21:26 | #5 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Też wydaje mi się, że te wartości nie są tragiczne i półsyntetyk może pomóc rozwiązać problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-03-2009, 19:25 | #6 |
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Witam ponownie
Wymiana oleju i filtra nic nie pomogła. Jeszcze raz podpięliśmy manometr i obserwowaliśmy przez dłuższy czas. Po rozgrzaniu silnika do 90C i po przekroczeniu 2000 obrotów ciśnienie spada z 2,5 bar do 0,5 po czym rośnie do 2,5 i tak sytuacja powraca co jakiś czas. Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny, żeby nie naciągnąć się nadmiernie na koszty. Pozdrawiam |
12-03-2009, 20:57 | #7 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
01-09-2009, 20:28 | #8 |
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus c max
Silnik: 1.8 b
Witam. Miałem ten sam problem. Wymieniłem czujnik cisnienia oleju ale to nie pomogło. Okazało sie że problem tkwi w misce olejowaj. Sprawdzcie miski olejowe! Moja była strasznie pogięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i smok nie podawał odpowiedniej ilości oleju. Dotykał dna miski. Wystarczyło wziąć gumowy młotek i wyklepać miskę albo kupić nową, jak kto woli. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-12-2009, 22:42 | #9 |
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MKIII GHIA
Silnik: TDDI
no wlasnie ja mam tez ten problem na zimnym nic po kilku km zaczyna mrugac jutro wymienie czujnik i zobaczymy moze ktos ma pomysl jak tjeszcze sprawdzic ???
11-12-2009, 23:22 | #10 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
