Stary 07-03-2009, 06:40   #1
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Montaż czujników cofania kombi
Chodzi mi po głowie pomysł aby wsadzić czujniki w listwę podzderzakową czarną,ale nie bezposrednio,tylko po skorygowaniu kąta patrzenia czujników,aby wychodziły prostopadle do podłoża "wykrywały przeszkodę za samochodem w pierwszej kolejności a nie to co jest pod nimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Instrukcja montażu czujników podaje od 50-80cm od podłoza.Do listwy podzderzakowej mam 36cm i dlatego chcę sie o to pokusić.To tylko 14cm a może aż 14cm???:614:
Ostatnio edytowane przez felicjan-f1 ; 07-03-2009 o 06:42
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 21:03   #2
slawek123
Zarejestrowany: 27-12-2008
Postów: 19
Domyślnie Odp: Montaż czujników cofania mondeo combi
wczoraj zakupiłem czujniki cofania (udało mi się nawet dostać pod kolor tzn. srebrne) Ale do rzeczy-miałem zamiar sam je zamontować ale słyszałem, że wiertło, które jest dołączone do zestawu ponoć starcza na wywiercenie jednego otworu (pod zderzakiem jest metalowa belka czy jakiś wspornik) i prawdopodobnie prze to będę musiał zlecić tą czynność jakiemuś fachowcowi.
slawek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 21:09   #3
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
felicjan-f1 ja bym na Twoim miejscu nie ryzykowal. Szanse 50 na 50 ze bedzie dzialalo a w przypadku gdyby sie okazalo ze nie dziala bedziesz sobie plul w brode. Wiec ja bym montowal tak jak mowi instrukcja (musi byc oparta na jakis obliczeniach) ze ma byc tam i koniec.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 22:43   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego w fordzie orginalne czujniki są montowane pare cm pod listwą na zderzaku więc jak by można było to ford zakładał by w dolnej czarnej listwie,ja bym niezakładał tak nisko mam orginalne w hb pare cm pod listwą ozdobną i jest oki
Stary 08-03-2009, 00:41   #5
jacio
Avatar jacio
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
Napisał felicjan-f1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zamontujesz tak nisko to będzie "widziało" każdy kamyczek na ziemi. Ja mam zamontowane jakieś 50 cm z haczykiem i też potrafi mi nierówności wykryć, mimo że czujniki ustawione są na max w górę. Więc jeśli możesz to montuj je co najmniej na 55 cm.
Napisał slawek123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w MKII jest metalowa listwa, ale spokojnie daje się zamontować czujniki. Macie co prawda młodsze auta ale zderzaki pewnie zbudowane są podobnie. Ktoś kto powiedział opinię o tym wiertle to podejrzewam sam nigdy go nie używał. Ja u siebie sam zamontowałem 6 sensorów i nie miałem problemów z wierceniem. A do listwy metalowej nie wiercisz tym wiertłem bo i tak nie dosięgnie. Ja piankę w zderzaku wydłubałem śrubokrętem i po bólu.
Montaż zajął mi jakieś 2h ale naprawdę się nie śpieszyłem.
Efekty można zobaczyć w temacie o moim mondku (w podpisie). Najlepiej widać na 8 i 10 stronie (z tyłu widoczne nawet kabelki idące od sensorów pod uszczelkę klapyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
W razie pytań służę pomocą w miarę moich możliwości.
Pozdrawiam.
MOJE MONDEO TUTAJ
Ostatnio edytowane przez jacio ; 08-03-2009 o 22:48
jacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 21:31   #6
slawek123
Postów: 19
witam
ma jedno pytanie do -jacio-
po wywierceniu otworów w zderzaku i przełożeniu przez nie czujników, którędy puściłeś przewody, wierciłeś jakiś otwór w płycie pod bagażnikiem czy da się je wyciągnąć gdzieś pod kołem zapasowym.
Stary 08-03-2009, 22:47   #7
jacio
Avatar jacio
Postów: 93
Z tyłu puszczałem je pod uszczelką klapy bagażnika. Praktycznie są nie widoczne i w niczym nie przeszkadzają. Po po przeciągnięciu kabelków między tą metalową listwą, a krawędzią zderzaka puściłem je najkrótszą drogą pod uszczelkę i dalej uszczelką do centralki. Gdyby potrzebna była jakaś fotka dla rozjaśnienia mojej wypowiedzi to dajcie znać. Postaram się wtedy jakąś zrobić.
MOJE MONDEO TUTAJ
Stary 10-03-2009, 21:22   #8
slawek123
Postów: 19
Talking Odp: Montaż czujników cofania mondeo combi
Dziś udało mi się zamontować czujniki cofania, niestety nie obyło się bez pomocy fachowca.
kable puściłem tak jak pisałeś- jacio-ale niestety przy wierceniu okazało się, że pod plastykiem jest jeszcze ok. 3 cm blacha do przewiercenia, wiertło dało radę na dwóch i niestety skończyło się, trzeci i czwarty otwór wywiercony został za pomocą innego wiertła.
W chwili obecnej mogę cieszyć się bezstresowym używaniem biegu wstecznego.
Stary 11-03-2009, 23:05   #9
ZGmaks
Avatar ZGmaks
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mondeo Mk4 TitanumX Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM automat
Rocznik: 03.2008
Postów: 33
Ja ostatnio montowałem czujniki u fachowca... i owszem wszytsko pięknie zrobione, ekranik tam gdzie chciałem i w ogóle cud miód... jest tylko jedno ale.... Pan co mi je montował powiedział, że w zderzaku jest metalowe wzmocnienie i że musi je zamontować tam gdzie jest akurat puste przetłoczenie. Więc czujniki są niżej niż pisali to w instrukcji. Teraz mam taki problem, że czasami pika mi nawet wtedy gdy nie ma żadnej przeszkody w cofaniu... Co radzicie?? Da się jakoś zmienić kąt czujników czy coś by nie "łapało" nierówności jezdni? Dzieki z góry za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maj 2010 Mondeo Mk4 2.0 TDCI 130KM automat TitanumX Kombi Black Panther
Styczeń 2009 Mondeo MK3 FL 2.0 TDDI 90KM VIVA Kombi Black Panther
2006 - 2008 Escort HB '96 1.8 D
ZGmaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 02:47   #10
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Mam kombi, mam czujniki przód/tył, jest OK, żadnych (a przynajmniej bardzo rzadko) "mylnych" odczytów.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
