#1 |
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
od wczoraj nie działa mi czujnik parkowania (oryginalny) i światło wstecznego. Bezpieczniki OK, myślę sobie - pewnie włącznik, ale sprawdzę żarówkę. I tu ciekawostka: żarówka dobra a po jej wyjęciu czujnik parkowania działa! Wkładam spowrotem żarówkę i czujnik przestaje działać. Czyli to nie włącznik. Co się mogło zepsuć? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Masz zwarcie w oprawce. Jest na tyle małe, że bezpiecznik nie przepala się albo został naprawiony drutem. Sprawdź dokładnie oprawkę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#3 |
Postów: 102
Aż poszedłem sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oprawka jest OK. Nawet podłączyłem na próbę oprawkę od p/mgielnej i jest tak samo. Dziwne jest też to, że na wtyczce od cofania jest po włączeniu wstecznego normalne napięcie ~12V a żarówka nie świeci. Nie rozumiem już nic z tego...
#4 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdzałeś masę. Może jakaś śrubka zardzewiała. Sprawdzałeś czy światło wstecznego działa po odłączeniu czujnika? Poruszaj wszystkimi kabelkami i złaczkami. Może tylko coś nie łączy.
#5 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Wyczyść lub wymień czujnik świateł wstecznego ! było juz o tym duzo!!
#6 | |
Postów: 102
A w którym miejscu w 2.0 TDCi jest ten włącznik? Ostatnio edytowane przez Vosh ; 16-03-2009 o 08:35 |
#7 |
![]() Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Ja mam 1,8tdci Zdejmi obudowy filtra powietrza i na skrzyni biegów obok wybieraka znajduje się ów. czujnik do którego wchodzi kostka z dwoma kabelkami .W kostce zmostkuj wtyki i jeśli się światło zapali to czujnik padnięty ! ale nie koniecznie u mnie też się paliło ,a wystarczyło przeczyścić styki WD-40 i już 6-miesięcy bez problemu!!!
#8 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Kolego a czy próbowałeś z inną żarówką daje 99% ze to wina żarówki.
#9 | |
Postów: 102
#10 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
No to ja już nie wiem bo mówisz ze jak wyjmiesz żarówkę to czujnik parkowania działa a próbowałeś odpiąć czujnik parkowania? Nie wiem W takim razie gdzie może być problem.
