Stary 18-03-2009, 21:33   #1
Bartek2202
Zarejestrowany: 12-02-2009
Postów: 11
Domyślnie Brak świateł pozycyjnych oraz podświetlenia deski rozdzielczej
Mam pytanie. Otóż zniknęło mi podświetlenie deski rozdzielczej, światła pozycyjne w tym samym czasie radio się rozkodowało oraz zegarek się zresetował. I tak mam cały czas.
Posiadam Mondeo Mk2 z 97r.
Bezpieczniki koło akumulatora oraz koło sprzęgła sprawdziłem. Wszystko jest ok. Może jest jeszcze jakieś inne miejsce z bezpiecznikami. Moglibyście również powiedzieć który bezpiecznik odpowiada za te rzeczy które opisałem wyżej.
Proszę się nie dziwić moim pytaniom ale jestem nowym i jeszcze "zielonym" użytkownikiem Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
Bartek2202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 22:02   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych oraz podświetlenia deski rozdzielczej
bezpieczniki masz jeszcze pod kierownica, wczolgaj sie tam, wcisnij magiczny przycisk a wysunie sie cala konsola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2009, 22:17   #3
Bartek2202
Postów: 11
Tamte bezpieczniki pod kierownica też sprawdziłem. Wszystko wygląda ok.
A może powiesz mi, który bezpiecznik (bo są one ponumerowane) odpowiada za światła pozycyjne?
Stary 18-03-2009, 22:23   #4
lukasz2911
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
a moze kabelek zasilający przy włączniku swiateł??
powrot turbo ........
lukasz2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 22:24   #5
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Witam! Miałem taki sam problem. Początkowo myślałem że to włącznik świateł więc kupiłem nowy ale problem był dalej :/ Okazało się że to problem z wtyczką która wchodzi do tego włącznika. Zobacz czy te piny nie sa za bardzo rozwarte u mnie tak było i chyba ze 3 były rozwarte za bardzo i stąd te problemy. Życze powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 22:48   #6
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
kolego resetuje sie zegarek? i brak podswietlania? napeewno bezpiecznik ja miałem spalony. wymieniłem smiga. podswietlanie masz 32 7,5 A radio 33 tez 7,5 34 zegar. mozesz tez 35 sprawdzic. napisz co i jak. i sprawdz te pod kierownica.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 23:02   #7
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
jak nie świecą ci pozycyjne o podświetlenie deski to raczej napenwo masz problem z włącznikiem świateł. miałem to samo, elektryk zrobił w pół godziny za lepszą flaszkę
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 07:43   #8
ŻONA
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: FORD MONDEO MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 39
nie łączy masa przy włączniku świateł
ŻONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 22:20   #9
Bartek2202
Postów: 11
Witam, usterka usunietaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć nie do końca, w moim przypadku racje miał Pietron - szacunek!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale oczywiście wszystkim dziekuje za chęć pomocy. faktycznie wystarczyło tylko pomanipulować wtyczką owego włącznika aby pokazały się pozytywne efekty. kilka pinów było zbyt luźnych... troche "przygiąłem" potraktowałem WD40 i działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ALE... było by zbyt pięknie... nadal nie świeci podświetlanie włącznika świateł (żarówka była spalona , wymieniłem i nadal nic), inne włączniki i zegary "świecą". zastanawia mnie również fakt wyzerowania zegarka i rozkodowanie radia- ma ktoś jakiś pomysł jak to wytłumaczyć?
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2009, 22:23   #10
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
rozkodowanie zegarka to na bank bezpiecznik miałem tak samo tylko mi przy okazji swiatlo nie działało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
