Stary 18-03-2009, 21:21   #1
lukii19
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
Domyślnie turbiny nie slychac
dwa miechy mnie nie bylo i nie jezdzilem autem tylko moj brat.
wczesniej przy 1500obr slyszalem zalaczanie sie turbiny przy 2100-2200obr bylo czuc to kiedy turbina ladnie zaczyna ciagnac teraz ani nie slysze zalaczania ani nie mam tego szarpniecia przy 2100-2200
sprawdzilem przewody powietrza sa wszystkie oki, inetercooler mialem zdjety i turbina dmucha jak gazu dodam nie chalasuje nic i nic specjalnego tam nie widzialem wezyk od podcisnienia ktory do boostera idze jest oki, booster 9 marca przez diesel serwis robiony i nic w wezyku nie ma paliwa ale mi sie wydawalo ze kiedys przy dodaniu gazu dmuchalo powietrze z tego wezyka teraz nie idzie(tak mi sie wczesniej wydawalo) auto moze minimalnie slabsze jest
ja wyszystalem ze moze byc winna w tym ze za male cisnienie na turbinie lub moment zalaczani turbiny jest przestawiony jak to wyregulowa lub sprawdzic?
lukii19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 07:06   #2
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: turbiny nie slychac
Napisał lukii19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...no to sam sobie odpowiedziałeś na zadane pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - powierdział bym tak - jak nie ma zmian ciśnienia powietrza w tym wężyku to jak może reagować pompa wtryskowa zwiększając lub zmniejszając dawkę paliwa? By silnik z turbo działał prawidłowo oprócz wtłaczanego pod ciśnieniem powietrza musi być podana odpowiednia dawka paliwa - skoro jej nie ma to z samego "powietrza" mocy silnikowi nie przybędzie....
...raz spotkałem się z przypadkiem pęknięcia rurki prowadzącej do boostera a ze dwa razy z uszkodzeniem gumowego łącznika - może to trzeba by dokładnie przejrzeć...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 09:50   #3
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
z tego wezyka oki powinno isc powietrz ale dodam ze go zjalem n turbinie i juz z turbiny nie dmucha w ten ezyk a sma turbina dmucha.
ale ja rozumiem ze jesli nie ma podcisnienia w tym wezyku to auto slabsze i nie czuc tego kopa ale czemu nie slysze momentu wlaczania turbiny przy 1500obr to mnie interesuje
Stary 19-03-2009, 10:03   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Bo nie powinno być słychać.Turbina chodzi cały czas,tyle że dopiero w okolicy 2000-2200 efekt turbo jest odczuwalny(autko dostaje kopa).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 20:09   #5
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
a wlasnie a u mnie nie czuc tego momentu zalaczani turbo ale turbo dziala przeczyscilem zworek ktorym wychodzi podcisnienie z turbiny na booster i wymienilem wezyk bo jeden byl uszkodzony jednak. ale dziwi mnie czemu u mnie teraz nie czuc tego kopa przy 2200ob a doslownie 2,5miecha temu to bylo czuc autko dzisiaj bujalem i buja sie dobrze okolo 14s-100km/h 185km/h na prostej smigalem dzisiaj
Stary 20-03-2009, 20:11   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
185km/h
Bez turbo to nie wiem czy dałby radę.
Stary 21-03-2009, 21:12   #7
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
no to turbo dziala poprawnie ale juz sama ciekawosc mnie zzera czemu nie czuc tego kopa od 2200obr i nie slychac zalaczania sie a wczesniej to bylo.ale spoko auto smiga i jest git tylko walcze jeszcze z zaplonem poniedzialek ciag dalszy u pompiarzy
Stary 22-03-2009, 21:20   #8
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
dzisiaj doszedlem czemu turbina inczej chodzi. z wezyka podcisnienia ktory idzie do boostera dmucha powietrze z olejem silnikowym po glebszych ogledzinach okazalo sie ze turbina pomalu konczy swoj zywot i datego iaczej juz chodzi tak znajomy stwierdzil i juz dmucha olejem i tu jest powod zwiekszonego dymienia i podczas dodania gazu zamiast samego powietrza idzie powietrze z olejem i z tad ten dym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2009, 21:36   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
ciekawe czy to zbieg okoliczności czy brat nie uszanował odpowiednio pożyczonego autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 21:41   #10
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Pierwszym objawem końca turbiny jest to że zaczyna gwizdać(niektórym się to podoba jak turbo gwiżdże).Turbo jest smarowane olejem silnikowym,więc stąd może ten olej(może jakiś uszczelniacz-nigdy nie rozbierałem),a to że zakopci troche przy dodaniu gazu to normalka i tym bym się nie przejmował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
