Stary 05-04-2009, 08:06   #1
xBorkol
Avatar xBorkol
Zarejestrowany: 16-08-2008
Model: MK3
Silnik: TDCI
Postów: 28
Domyślnie [MK2] Filtr przeciwpyłkowy -wymiana
Witam,chciał bym wymienić filtr przeciwpyłkowy lecz nie wiem ,gdzie go znaleźć i ewentualnie jak wymontować,proszę panowie o wskazówki ,pozdrawiam.
xBorkol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 08:43   #2
MAN.PL
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: MONDEO kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: [MK2] Filtr przeciwpyłkowy -wymiana
filtr powinien być na podszybiu gdzie są wloty powietrza jak jest w modelu MK3
MAN.PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 08:47   #3
NORBERT0510
Model: -FORD MONDEO
Silnik: 1,8 TD
Postów: 27
Napisał xBorkol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
o ile dobrze pamiętam to trzeba filtr znajduje się po prawej stronie(od pasażera) dojście jest od zewnątrz trzeba odkręcić ten plastik pod szybą i potem jest klapka na takich zaczepach i tam jest filtr, jak odkręcisz ten plastk napewno zobaczysz jak co dalej zrobić
NORBERT0510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 08:50   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
A szukajka na forum ci nie działa
ale proszę możesz przestudiować
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 09:25   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
filtr masz pod podszybiem plastikowym z prawej strony,wymiana bardzo prosta,filtr załóż szczałkami do wewnątrz
Stary 05-04-2009, 10:34   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Ja jak kupiłem filtr FILTRONA to była instrukcja krok po kroku dla laika
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 16:16   #7
xBorkol
Avatar xBorkol
Model: MK3
Silnik: TDCI
Postów: 28
Thumbs up Odp: [MK2] Filtr przeciwpyłkowy -wymiana
Dzięki panowie wielkie,jutro wymiana filtra pozdrawiam.
Stary 05-04-2009, 17:07   #8
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
filtr kabinowy zaklada sie w kierunku wlotu powietrza do kabiny jak pokazuje strzalka i opis air flow, a iesci sie tam gdzie koledzy pisza
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 14:19   #9
viki49
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1998
Postów: 11
Zaznajomiłam się z teorią wymiany filtra kabinowego, więc udałam się na zajęcia praktyczne i tu niespodziewajka - mój silnik wygląda całkiem inaczej jak na zdjęciach instruktażowych i ni cholery nie mogę znaleźć interesujących mnie śrubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Help me!!!
jest Mundek 1998r. 1.8 diesel,
była Toyota Yaris S 2007 benzyna, automat, sedan (wersja amerykańska)
viki49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 14:37   #10
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
A jakich śrubek poszukujesz przy silniku? Do wymiany filtra kabinowego nie trzeba rozkręcać silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wystarczy odkręcić śrubki mocujące czarne, plastikowe podszybie, a mówiąc precyzyjniej: prawą jego połówkę (tę od strony pasażera). Na zewnątrz są dwa wkręty (ukryte pod plastikowymi czapeczkami) i kolejne dwa pod maską silnika (te nie są "zaczapeczkowane").
Powodzenia
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
