Stary 05-04-2009, 17:48   #1
PapaSmerf82
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
Domyślnie Czujnik temperatury?!?
Dzisiaj od tygodnia przegonilem swojego essiego i po przyjezdzie do domu chwile mialem autko zalaczone i zalaczyl mi sie wentylator a ze na tablicy wskaznik pokazywal ledwo poza biale pole to poprostu zastanawiam sie czy i co moglo pojsc.Jesli to jakas drobnostka to przyokazji czy z tym mozna jezdzic.
PapaSmerf82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 18:06   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury?!?
Prawdopodobnie czujnik temp. na deske zle pokazuje.
Moje Mondeo
Stary 05-04-2009, 18:10   #3
PapaSmerf82
Imię: Arkadiusz
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mozna z tym jezdzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 05-04-2009, 20:21   #4
sebasulek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Wink Odp: Czujnik temperatury?!?
ja miałem podobny problem ten wskażnik mi się zawiesił wykręciłem cały licznik odpiolem od niego wtyczki podpiołem spowrotem i od tyłu puknołem w miejsce gdzie jest ten wskażnik i PODZIAŁAŁO do dziś mam problem z głowy może sprubuj i ty może tobie też to pomorze.
sebasulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 21:26   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał PapaSmerf82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na desce rozdzielczej to tylko wskazówka która dostaje sygnał od czujnika w bloku.ja bym ci radził wymienic czujnik temperatury w bloku i zobaczyc co się dzieje koszt niewielki w porównaniu do wymiany silnika.z takim czymś jeśli masz fałszywe wskazania nie mozna jeżdzic bo jak przegrzejesz silnik awentyle nie załaczą sie to wtedy rozsadzi ci blok i po silniku.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Ostatnio edytowane przez rabbit1 ; 05-04-2009 o 21:28
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 21:41   #6
BigShow
Avatar BigShow
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1,4i lpg
Rocznik: 1991
Postów: 29
Ja w Essi mam podobnie, temp pokazuje, ale wydaje mi się ze troche oszukuje, zimą np silnik ciepły a wskazówka ledo co sie podnosila, wiec wymieniłem termostat, ale nic sie nie zmieniło, teraz jak jest ciepło i jeżdze po mieśćie, albo pociśne na trasie to temp mam okolo na połowie, a juz załącza mi się propela, normalnie przy spokojnej jeżdzie to wskazówke mam na 1/3 wysokości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej :
- VW Polo 92r 1,4 Diesel
- Mazda 626 92 2.0 Diesel
Obecnie ..... Essi mk5 1,4 lpg
BigShow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 21:45   #7
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
jest jeszcze opcja którą obadaj przy wymianie płynu chłodniczego.wykręć termostat i zobacz pod światło czy dobrze dolega mu grzybek jeśli będzie luka to znaczy że przepuszcza ci wode i grzeje dwa obiegi naraz.stąd też fałszywe wskazania temperatury.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 05-04-2009, 21:51   #8
PapaSmerf82
Imię: Arkadiusz
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
Plyn wymieniony miesiac temu,dobra ale czy wskazania tego czujnika na desce maja cos wspolnego z zalaczeniem wentylatora?Bo jak pisalem wczesniej wskaznik mialem na bialym polu a wentylator sie zalaczyl.Aha moze to malo istotne ale po wylanczeniu silnika i wyciagnieciu kluczyka z stacyjki wskaznik temp. i paliwa sa w tym samym miejscu Poprostu nie opadaja.Dopiero wtedy silnik zimny to przy ponownym uruchomieniu auta wskaznik opada.
Stary 05-04-2009, 22:04   #9
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
z tego co pamiętam to wskażnik paliwa nie będzie opadac zawsze pokazuje ile jest w baku nawet na wyłączonym silniku chyba że się myle,a co do wskazań temperatury to w bloku masz czujnik który pokazuje temperature na zegarach a w chłodnicy jest czujnik który załancza wentyle.............chyba że się myleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 05-04-2009, 22:05   #10
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Piszesz że wskazówka ledwo poza białe pole wyszła czyli czujnik ci działa.
Wina może leżeć po stronie zegara, może ci się zawieszać wskazówka.
A jeździć z tym można bo są 2czujniki temperatury jeden od wskaźnika a drugi do Ecu.
Mój essi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
