Stary 08-04-2009, 16:46   #1
defender118
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
Domyślnie szum przy jezdzie na wsprost
Witam.OStatnio mniałem zderzenie z zającem co spowodowało pęknięcie i ubytek zderzaka.Po tym zdarzeniu w samochodzie podczas jazdy na wprost odczuwalny jest szum z przodu samochodu który jest odczuwalny na kierownicy jako lekkie wibracje.Podczas skrętu szum jak i wbiracje zanikają.Mylsałem ze to przez dziure w zderzaku która powodowała ze lewe powietrze dostaje sie do srodka i faktycznie moze to powodowac takie dzwieki i wibracje.WWymieniłem zderzak lecz problem pozostał.Czy możliwe ze kontakt zderzaka z zającem uszkodził zawieszenie lub cokolwiek prócz zderzaka?.Pozdrawiam.
defender118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 17:39   #2
truckman1
Avatar truckman1
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: MK7 ESCORT CABRIO
Silnik: 1,8,16V EFI 105KM
Rocznik: 1996
Postów: 50
Domyślnie Odp: szum przy jezdzie na wsprost
Po tym zdarzeniu w samochodzie podczas jazdy na wprost odczuwalny jest szum z przodu samochodu.
Obstawiał bym łożysko piasty.
Lepiej jest nie odzywać się i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
Ostatnio edytowane przez truckman1 ; 09-04-2009 o 11:42
truckman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 18:08   #3
pawel1710
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Ja tez obstawiam łożysko piasty. Miałem kiedys podobnie w polonezie. Jeździłem sobie tak, aż w koncu to łozysko zaczeło tak szumieć, że jak sie szybciej rozpędziło, to wytrzymac nie szło. Wymienilem oba łozyska w piastach i z lewej i z prawej strony i nastała cisza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel1710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 00:01   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
najlepiej wymieniac komplet tzn na oba kola nowe lozyska
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
