12-04-2009, 22:59 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
koło dwumasowe czy nie
Witam mam mk3 z Silnikiem 2.0 tddi przebiegiem 170 tys. km na biegu jałowym jak siedzę w środku to czuci delikatne drgania jak wciśnie sprzęgło to mam taki dziwny dźwięk jak by delikatnie głośniejszy klekot dobiegający z silnika dodam jeszcze że samochód dobrze przyspieszam taki pytanie czy to morze być koło dwumasowe czy cos innego
juz przeszukałem forum i podobnego objawu nie znalazłem |
12-04-2009, 23:05 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: koło dwumasowe czy nie
koło dwu masowe najbardziej słychać przy odpalaniu i gaszeniu auta jest wtedy takie charakterystyczne pukniecie
12-04-2009, 23:30 | #3 |
Imię: Andrzej
Postów: 52
czasami przy gaszeniu tak jak przy odpalaniu jest tak jakby coś ciężkiego się zatrzymywało wtedy telepie całym silnikiem podobnie jest przy odpaleniu szczególnie na zimnym silniku
Po odpaleniu jest juz dobrze |
12-04-2009, 23:31 | #4 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
wiec pewnie koło dwumasowe kończy swojego żywota
13-04-2009, 05:56 | #5 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Mnie się też wydaje, że niestety masz do wymiany (niestety) dwumasę. Poczytaj na forum bo problem koła dwumasowego to temat rzeka na początek masz to :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
13-04-2009, 09:20 | #6 |
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 51
hej na bank kolo 2 masowe u mnie tesz wszystko bylo ok przyspieszal samochod itd.tylko co 3 miesiace czyscilem rozrusznik , wystepowaly drgania a przy gaszeniu cos delikatnie telepotalo,drganie bylo czuc delikatnie na pedalach. U mnie jeszcze przy wcisnietym sprzegle bylo slychac delikatny pisk<piszczalo lozysko hydrauliczn>, wymienilem 2 mase,lozysk,kpl,sprzegla i rozrusznik i teraz jet ok cihutko wszysko chodzi
masz pytania zapraszem na gg 11457459
Ford Mondeo Combi 2.0 tddi 2002r |
13-04-2009, 11:06 | #7 |
Imię: Andrzej
Postów: 52
A czy ta siatka łącząca tłumik z silnikiem morzę być problemem trzęsienia się samochodu na postoju. Jest przepalona
13-04-2009, 11:13 | #8 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
siatka jest tylko po to aby cały układ wydechowy nie latał sztywno ona neutralizuje drgania
