Stary 14-04-2009, 16:13   #1
Kaiser68
Zarejestrowany: 01-09-2007
Domyślnie Jaki silnik w kombi MK1
Wtam.Mam zamiar kupić mondka Mk1 w kombi i chciałbym zapytać jak z tym autkiem radzi sobie silnik 1.6 benzyna, dodam że będzie w tym gaz, czy lepiej kupić z większym silnikiem.
PS.Jeśli ktoś ma do sprzedania mondka tak do 5500zł w kombi diesel lub z gazem to proszę o kontakt,najlepiej w Małopolsce lub na śląsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kaiser68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 16:19   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Jaki silnik w kombi MK1
Kombi 1.6 z gazem to sobie w ogóle głowy nie zawracaj.Albo szukaj z większym silnikiem,albo diesel-a.Chociaż klekotem Kubicą nie będziesz.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 16:49   #3
lukasz2911
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
mam escorta 97 z gazem i klima za 4,5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kombi
powrot turbo ........
lukasz2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 17:54   #4
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Wydaje mi się że do kombiaka 1.8 to minimum, najlepiej 2.0 i gazik dla oszczędnych.
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 19:24   #5
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ja coś dodam od siebie.
Mam to nieszczęsne (wg niektórych) mondeo kombi z silnikiem 1.6, na dodatek założyłem instalacje sekwencyjną gazu i powiem że jak dla mnie może być. Autem w 95% jeżdzę sam po miescie i jestem zadowolony. Jak coś trzeba większego zapakowac to jest miesjce itp. Autko normalnie fajnie jeżdzi, przy komplecie osób i delikatnym bagażu delikatnie czuć przyrost wagi ale nie na tyle żeby to było jakieś męczące.
Jesli chodzi o zakup to nie patrz na pojemności tylko popatrz żeby stan tego silnika był dobry. 1.6, 1.8, 2.0 pali praktycznie tyle samo (praktycznie ta sama konstrukcja, duża waga budy no i ten 1.6 musi się bardziej namęczyć niż takie 2.0 więc i spalanie będzie podobne w 1.6 co w 2.0 no a zabawa lepsza).
Podsumowując: 1.6 też radzi sobie w kombi i to całkiem bezstresowo ale gdybym miał możliwosć wymiany silnika na np 2.0 to wymieniłbym bo koszty eksploatacji są niemal identyczne.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 20:10   #6
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Diesel i tylko diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ppppp
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 20:22   #7
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
1,8 jest ok, 2,0 super, 2,5 rewela. wszystkie dają radę na gazie. diesla bym sobie odpuścił. po pierwsze wg mnie słabawy, po drugie, średnio niezawodny po trzecie, jak znajdziesz z PRAWDZIWYM przebiegiem poniżej 300 000km to będzie sukces
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 21:08   #8
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
zgadzam się z kolegą mascom, ja również jeździłem kombi z tym motorem, jakoś sobie radził, jeździłem nim do holandi i wież mi za tirami się nie ciągnąłem, fakt że lubię szybką jazdę spowodował że zmieniłem motor na 2.0 i faktycznie osiągi są o wiele lepsze a spalanie prawie takie samo, lecz jak jechałem po silnik z bratem od którego brałem 2.0 dziwił się po co, bo ten dobrze ciągnie, jeździłem już kilkoma autami i wież mi mdo z tym motorem nie ma się czego wstydzić
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 21:43   #9
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Ja mam 1.6 tyle ze HB spala ok 10l/100km w jezdzie mieszanej po samym miescie to spokojnie by lyknal te 12-14l oczywiscie lpg... Koledzy wyzej mowia prawde 1.6 to nie jest tragedia(ja jak jezdze sam to naprawde jest dobrze ale jak komplet to troche czuje to pod noga) ale lepiej by bylo kupic 2.0 a koszty eksplatacji bylyby tylko troche wieksze... Ale zkolei lepiej kupic dobry upatrzony 1.6 gdzie cisnienie jest dobre nie bierze oleju nic nie stuka niz "padake" 2.0 gdzie lada dzien trzeba bedzie robic remont silnika... Wiec lepsze mniejsze a dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 22:39   #10
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego jak combi i z lpg to 1,8 pb mam takiego trzy lata na lpg i super
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
