Stary 14-04-2009, 18:06   #1
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Instalacja z podsufitki - gdzie podłączyć?
Witam!
Przypadkowo wpadła mi w łapki instalacja z podsufitki (niestety samej podsufitki już nie było) wraz z lusterkiem samościemniającym, które mam zamiar sobie założyć i w związku z tym mam pytanko. Gdzie podłączona jest ta wtyczka, która jest na zdjęciu poniżej? Przypuszczam, że trzeba ściągnąć słupek A. Tylko czy po stronie kierowcy, czy pasażera? No i czy trzeba odłączyc akumulator, bo zdaje się, że w tych słupkach jest jakiś czujnik poduszek, tak?
bluebob
Typ Pliku: jpg SNC00177.jpg (24.4 KB, 195 wyświetleń)
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 14-04-2009 o 18:09
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 20:45   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Instalacja z podsufitki - gdzie podłączyć?
Zdaje sie ze to lusterko wstepowalo razem z automatycznymi swiatlami wiec jak tego nie masz to pewnie sobie nigdzie nie podlaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo moze brakowac tej czesci instalacji
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 14-04-2009 o 20:52
Stary 14-04-2009, 21:14   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Jeden z kolegów, napisał że sobie domontował takie lusterko.
Zapytaj go o szczeguły.
Jak pamiętam, to czujniki są w lusterku więc wystarczy tylko doprowadzić zasilanie do lusterka i tyle.
Niestety nie mam schematu aby podpowiedzieć co do czego.
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-04-2009, 21:40   #4
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
1olek widzisz ja mam tą wiązkę kabli i chcę ją podmienić u siebie więc sobie podłącze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (a przy okazji to i tylną lampkę sobie dorobię). Chodzi mi o tą wtyczkę ze zdjęcia, po której stronie jest wpięta i czy trzeba uważać przy ściąganiu plastiku słupka A. A czujnik deszczu, czy czujnik świateł mnie nie interesuje. Wystarczy samo lusterko.
bluebob
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 14-04-2009 o 21:48
Stary 14-04-2009, 22:25   #5
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Podłacza sie ja w lewym rogu za zegarami szczeze mowiac ciezko jest sie tam dostac.Napewno musisz wyjac zegary,i zdjąć plastki ze slopkow trzeba sie troche nameczyc.wtyczka jest praktycznie pod samym podszybiem tuz za belka pod deska.Jak znajdziesz gdzies fotke tego co jest za zegarami to daj znac postaram sie dokladniej okreslic miejsce.Pozdrawiam
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 22:39   #6
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Oki. Dzięki lunek1. Właśnie o to mi chodziło. Czyli muszę zdjąć osłonę słupka po stronie kierowcy i wyjąć zegary. Czyli czeka mnie niezła droga przez mękę. Co do fotki to będzie ciężko, bo jak narazie to nie mam możliwości zrobienia takowej. A co z czujnikiem poduszki w słupku? Jest tam jakiś? Bo gdzieś czytałem, że tak i jak się ten plastik demontuje to trzeba odłączyć aku.
Stary 21-04-2009, 20:46   #7
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
No tak jesli jest tam poduszka to musisz odłaczyc aku.A zeby sie tam dostać to naprawde musisz sie nameczyc.A czy teraz swieci ci sie oswietlenie wnetrza czy nie?.Jeśli tak to sprawa jest prosta bo mozesz odszukac kostki idąc po instalacji.Pozdrawiam
Stary 22-04-2009, 01:31   #8
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Oswietlenie wnętrza działa bez zarzutu. Chcę podmienić tylko instalację na taką, która ma wyprowadzenie na lampkę nad tylną kanapę i na lusterko samościemniające. Dlatego zapytałem, po którym słupku biegnie kabel z kostką od tej instalacji.
Stary 22-04-2009, 10:13   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz nie mieć tej wiązki, bo instalacja elektryczna nie jest w 100% uniwersalna.
Stary 22-04-2009, 11:21   #10
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Całą wiązkę z podsufitki mam ze wszystkimi kabelkami i lusterkiem, więc spróbuję podmienić. Do odważnych świat należy. Uda się to dobrze, nie uda się to nic się nie stanie. Trzeba sobie doposażyć samochód jeśli i jak tylko się da. Niekwestionowanym mistrzem w doposażaniu samochodu jest dla mnie RECONDO (i chyba dla innych także). Może uda mi się osiągnąć taki efekt jaki jemu się udało i doposażyć autko na full opcję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
