Stary 16-04-2009, 22:20   #1
MAX1910
Imię: MAX
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 130 KM
Postów: 40
Post temperatura silnika
Mam problem z temp silnika jadac predkoscia 120 po autostradzie temp wskazuje miedzy 'O' a 'R' wydaje mi sie ze OK tylko jak pszyspieszam i jest pod góre {dosc duza góre} to temperatura zaczyna rosnac i potrafi płyn wywalic przez korek i tylko mi sie tak dzieje wjezdzajac pod GÓRE ŚW ANNY bo czesto jezdze na ZGORZELEC i mam juz tego dosc patrzenia na wskaznik temp czy zaraz niewystrzeli na MAXA a jak juz wjade na ta nieszczesna gore to póżniej temp jest OK juz wymieniłem termostat i pompe wody bo mi przeciekała i po tej wymianie jest to samo nic sie niezmieniło i mam pytanie czy moze byc chłodnica zatkana ? bo ten dolny waz przy chłodnicy jest prawie zimny , a na górze goracy niemam zadnych wycieków płynu ? i czy jest problem jakis zeby samemu wymienic chłodnice jak bym musiał .
MAX1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 22:54   #2
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Odp: temperatura silnika
Według mnie prawidłowo pracująca chłodnica powinna mieć oba węże ciepłe.
Zależy jeszcze kto co wlał do chłodnicy, bo jeżeli jest tam oryginalny G11 to nie powinno zatkać się korozją.
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 08:28   #3
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Dałbym sobie spokój z chłodnicą a zaczął szukać uszczelki pod głowicę i mechanika który mi to dobrze zrobi. Wywalanie płynu to jest objaw przedmuchów na głowicy do układu chłodzenia. Pozdrawiam
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 10:00   #4
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Ja bym sprawdził najpierw chłodnice. Węże przy niej powinny być ciepłe gdy otworzy się termostat. Możesz mieć też chłodnice częściowo zabitą owadami (ktoś tu kiedyś pisał, że można jądelikatnie karszerem przeczyścić).
A przy jeździe dopuku nie wywali płynu, poziomy oleju i płynu w chłodnicą są ok?
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 21:00   #5
MAX1910
Imię: MAX
Model: GALAXY
Postów: 40
Napisał viper11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oleju nie przybywa wycieków też niemam i jeszcze przy jezdzie miejskiej nic sie nie dzieje i obydwa szlaufy sa odziwo ciepłe i chłodnica tez teraz byłem w górach i nic sie nie działo tylko jak jade na ZGORZELEC to mam dość tej góry ŚW ANNY BO JAK MOŻE WIECIE ONA SIE CIAGNIE I CIAGNIE zanim podjedziesz niewiem co mam robic i od czego zaczac
Stary 18-04-2009, 02:10   #6
Ataman101
Avatar Ataman101
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
To jeszcze pytanie jak tam wiatraczki na chłodnicy? działają ?
Stary 18-04-2009, 08:00   #7
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Dzis z rana spokojnie jechałem na działke(przez obrzeża miasta 70km/h na 4-5-ce) miałem klime na AUTO i po 5km temp wzrosła do 60 stopni....troche dziwne.Jak wiecej sie staje na światłach to szybciej rośnie,a dziś aż tak wolno....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 11:49   #8
MAX1910
Imię: MAX
Model: GALAXY
Postów: 40
Napisał Ataman101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musze to sprawdzic ale przy jezdzie po miescie nic sie niedzieje, czy mozna samemu jakos sprawdzic ten wiatrak ?
Stary 18-04-2009, 12:27   #9
viper11
Postów: 365
To sprawdźteraz czujnik temperatury (ten co uruchamia wentylator) i sam wentylator czy działają. U mnie dla przykładu jest tak, że gdy temp przejdzie ponad literkę R to włącza się wentylator i schładza silnik. Masz w takim razie problem z wentylatorem albo czujnikiem.
Stary 18-04-2009, 12:46   #10
MAX1910
Imię: MAX
Model: GALAXY
Postów: 40
a gdzie sie on znajduje ten od temperatury , umnie sie tak trzyma przed literką R i prubowałem go grzać zeby sie załaczył i nic moze masz racje ze to wentylator to moze najlepiej do jakiegoś elektryka podjechać zeby spr czy sa sprawne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
