Stary 17-04-2009, 19:50   #1
miq
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 33
Domyślnie Wycieraczki - porażka
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W swoim galaxy od nowosci (czyli odkąd przyjechałem nim z niemiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) miałem zamontowane pióra wycieraczek wygięte w łuk. Jako, ze już były starawe, i dodatkowo wkurzało mnie, że nie dochodzą zbyt blisko krawędzi szyby no i nie dochodzą równo tylko wygięte w łuk wymieniłem. Stwierdziłem , że się szarpnę i kupiłem valeo za 140 zł i okazało sie, ze to jakaś porażka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
- wycieraczki pierdzą, bez względu na to ile wody na szybie. Stare nawet gdy zdarzyło się włączyć je na suchej szybie były cichutkie.
- trzeba przyznać, ze mimo pierdzenia ścierają bardzo dokładnie
- ale najgorsze jest to, ze gdy przy boku szyby na dole dochodzą ok 3 cm od krawędzi, u góry zostawiają 10 - 15 cm gdzie już nie sięgaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wycieraczki mam z zaczepem na haczyk, buda mkII rok produkcji 2000.
Czy ten typ tak ma, ze u góry szyba jest/ma być niedotarta? Ograniczenie widoczności, zwłaszcza ze jestem wysoki jest potworne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A może są do kupienia pióra wyczieraczek które działaja normalnie? Może ktoś ma link z allegro do sprawdzonego modelu?
Ostatnio edytowane przez miq ; 17-04-2009 o 19:53 Powód: brak informacji o modelu.
miq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 21:37   #2
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Odp: wycieraczki - porażka
Niestety zmartwię cię...
Jakieś 8 mies. temu też kupiłem Valeo i był to mój strzał w dziesiątkę! Szyba czysta w całym zasięgu piór.
Próbowałem już tanie zamienniki, droższe Boscha ale z Valeo jestem zadowolony w 100%. A w UK deszczu nie brakuje-pióra mają co robić. Z tyłu mam 2mies. Boscha i już pierdzą i podskakują, ale podejrzewam, że towar był wyprodukowany dawno temu, a wiadomo guma z wiekiem parcieje.
U ciebie może sprężyna za słabo dociska do szyby lub kupiłeś "zleżałe" wycieraczki.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 21:39   #3
pepero
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Sharan, GALAXY TITANIUM
Silnik: 1.9 TDI 115KM, AUY, TDCI 163KM
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
Dziwne, ja podobnie jak ty zakupiłem w marcu wycieraczki Valeo VM 410 i jak narazie działają rewelacyjnie. Jeśli założyłeś je poprawnie, to musiał ci się trafić jakiś bubel.
pepero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 22:21   #4
miq
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 33
No faktycznie zmartwiliście mnie nieco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Model który kupiłem to valeo vm 215. Pokombinuje z przekładaniem elementu wchodzącego w haczyk, moze fabrycznie był założony w druga stronę.
A tak z innej mańki - czy kawałek blachy zakończony haczykiem do którego montuje się wycieraczkę macie prosty czy też lekko skręcony (coś na kształt łańcucha dna)? U mnie jest to leciutko skręcone i w tym jeszcze podejrzewam problem.
Stary 18-04-2009, 20:42   #5
miq
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 33
Może dodam zdjęcie, żeby wskazać w czym drugi problem leży:
http://mikolaj.sloneczko.net/v/Inne/dsc09572.jpg.html
Od strony kierowcy u góry do krawędzi szyby jest jakieś 10 - 15 cm - też tak macie? Jestem wysoki i taki ran zdecydowanie ogranicza widoczność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2009, 21:09   #6
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Hmm, ja mam anglika, u mnie jest mniej tej przerwy (brudnej szyby).
No i moje pióra są płaskie, nie na haczyki, nie wiem jakie ma papero?
Może ten typ piór rzeczywiście jest gorszej jakości, w co trochę wątpię...
Stary 19-04-2009, 12:39   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Zdejmij ramię wycieraczki i lekko przestaw w prawo do słupka, najlepiej zatrzymaj ich pracę w takim położeniu najbardziej przysunietym do słupka i wtedy skoryguj. Jak będzie źle leżała po złożeniu na dole to musisz sie pobawić całym mechanizmem, a sciślej przy mocowaniu na wieloklinie przy przekładni silniczka.
Dodano;
Przy odkręcaniu i przestawianiu wieloklinu napędu, zazancz jak było wczesniej, czy zrób fotkę, aby w przypadku niepowodzenia w regulacji, mozna było wrócić do ustawienia fabrycznego.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 19-04-2009 o 13:10
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 12:49   #8
jarek78rybnik
Avatar jarek78rybnik
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2,0 PB
Rocznik: 1996
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmij ramię wycieraczki i lekko przestaw w prawo do słupka, najlepiej zatrzymaj ich pracę w takim położeniu najbardziej wysunietym do słupka i wtedy skoryguj. Jak będzie źle leżała po złożeniu na dole to musisz sie pobawić całym mechanizmem, a sciślej przy mocowaniu na wieloklinie przy przekładni silniczka.
Pozdr.
witam,ja założyłem do swojego mk1 wycieraczki przeznaczone do ciężarówki daf z firmy bosh i jest super
jarek78rybnik
jarek78rybnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 13:16   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Napisał jarek78rybnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i co że takie załozyłeś,...........poczytaj temat! Nie masz się tu chwalić tylko pomóc.
Autor ma kłopot z martwym polem koło słupka, załozynie jakichkolwiek innych piór nie rozwiazuje jego problemu.
A ja załozyłem od KOMBAJNU i co!?
Stary 19-04-2009, 13:40   #10
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Ja mam pióra założone odwrotnie niż na zdjęciu - końcówki piór zadarte do góry.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
