Stary 20-04-2009, 12:08   #1
Landmen
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 10
Domyślnie Escort MKIV 93r, 1.4 Twarde zawieszenie czy to normalne?
Od tygodnia jestem posiadaczem Escorta, ogólnie jeżdzi się nim dobrze ale denerwujące jest walenie na dziurach i z przod i styłu, no i te piąte drzwi co prawda podciągnąlem już odbojniki ale chyba jeszcze za mało. Czy ten te modele tak już mają czy to wyłącznie wina mojego egzemplarza. Poprzednio miałem Scorpiaka a ostatnio Gofla II i odnosze wrażenie że miał on miekszę zwieszenie niż Escort.
Proszę pomoc.
Landmen
Landmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 12:11   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Escort MKIV 93r, 1.4 Twarde zawieszenie czy to normalne?
Moze to być wina amortyzatorów moze już nietrzymaja albo spręzyny juz niedzialaja jak powinnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 12:15   #3
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
A ciśnienie w kapciach jakie masz?
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 12:25   #4
Landmen
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 10
Ciśnienia w kapciach jeszcze nie sprawdzałem a co do amorów to nie dawno miał robione przez porzedniego użytkownika badania wieć raczej powinny być ok. Z waszych wypowiedzi wynika ze coś z moim autem jest nie tak, prawda ?
Stary 20-04-2009, 12:38   #5
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Stwierdzenie "twarde zawieszenie" to raczej subiektywne odczucie - dla jednego jednego twarde dla innego normalne a trzeci powie, że miękkie.
Skoro wydaje ci się, że jest za twarde to sprawdź ciśnienie w oponach (jak za dużo to będzie tłukło na dziurach), to że miał robione badania z poprzedniego właściciela niczego nie dowodzi - może przegląd był zrobiony "po znajomości" i faktyczny stan może być inny. Dla pewności możesz podjechać na diagnostykę i sprawdzą ci stan zawieszenia oraz amorków - powiedzą co trzeba poprawić.
Tuleje wahaczy, tuleje drążka stabilizatora, łączniki drążka stabilizatora, sworznie wahaczy, końcówki drążków kierowniczych, tuleje tylnej belki.
Ja w swoim robiłem przód (w piątek odebrałem) - nie żałuje wydanych pieniędzy.
Stary 20-04-2009, 13:07   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a moze masz jakies sportowe sprezyny?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 13:33   #7
glazik5
jezeli jest obnizony, to odpowiedz znasz.
moze wczesniejszy wlasciciel zmienial sprezyny na krotsze (twardsze) i dal podkladki ze nie widac roznicy w wysokosci
tak swoja droga escorty maja dosc sztywne zawieszenie
Stary 20-04-2009, 14:43   #8
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
W moim rs mkV przod ugina sie prawie na samych oponach jest gleba amorki po ok 79% a tyl dobija przy zaladowanym ale to wina tylnych sprezyn gdyz sa juz wysluzone. Ciekawostka jest ze sa one koloru pomaranczowego. Sprawdz u siebie
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 18:38   #9
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
no i jeszcze pytanie jakie są kapcie - rozmiar ??
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 06:05   #10
Slawko
escorty z natury maja twarde zawieszenie. Jeśli masz zużyte elementy zawieszenia oraz luzy na zamknięciach drzwi/klap, to efekt będzie spotęgowany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
