Stary 20-04-2009, 19:51   #1
dareox
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: MK6 XR3i Cabrio
Silnik: 1.8 16v 105KM
Rocznik: 93
Postów: 26
Domyślnie jezdzil ktos na wypietym/zepsutym krokowcu??
Witam, silnik gasl jak byl zimny i wyczyscilem krokowca no i chyba byl juz padniety bo potem nie bylo wogole wolnych obrotow. Ta "szpila" (chyba sie zwie trzepien) co zamyka przeplyw strasznie ciezko chodzi. Teraz nie ma roznicy czy wypiety czy wpiety krokowiec, ustawilem ta "szpile" tak ze silnik ma okolo 1,5 tys obrotow. Teraz pytanie:
Czemu jesli ma na stale 1500 silnik na wolnych to po chwili spadaja same na 1100?? A podczas jazdy, przy staniu na swiatlach jest 2000 zaraz po p[uszczeniu pedalu gazu i po chwili chodzenia na wolnych same obroty spadaja na okolo 1100~1200?? Czy moze to byc wina nie tylko krokowca?? I czy warto na allegro kupic uzywany??
Silnik 1.8 16v 105KM 93r
Oto zdjecie takiego samego krokowca
Typ Pliku: jpeg 610795547.jpeg (3.8 KB, 22 wyświetleń)
dareox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 20:27   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: jezdzil ktos na wypietym/zepsutym krokowcu??
Dlatego że silniczek pracuje, zle ale pracuje, jak chcesz mozesz jezdzic nma wypietym, o ile bedzie chodzil, spalanie sie troche podniesie no i kultura pracy spadnie.
Wymien na sprawny i po bólu.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 15:36   #3
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Ta wersja "krokowca" nie żadnej regulacji więc jak to ustawiłeś ?. Ponadto on pracuje poprzez wypychanie osi i znajdujących się na niej grzybków (a nie jak inne wersje poprzez wciąganie kotwicy a grzybek otwiera się pod wpływem podciśnienia), więc jezeli coś haczy to najprawdopodobniej w dolnej (tam gdzie jest sprężyna) jego części, może oś w tulei. Jest to moim zdaniem najbardziej niezawodna wersja.
To że ciężko chodzi to raczej normalne i spowodowane jest przez sprężynę odbijającą. Jeżeli czymś przesuwasz oś to powinna stawiać opór ale nie powinno być wyczuwalnych żadnych "zgrzytów" tylko płynnie. Polecam powtórne czyszczenie naftą przy pomocy pędzelka a następnie ruszanie osią grubą pensetą. Po powtórnym założeniu samoadaptację kompa. Zobacz jeszcze czy nie ma lewego powietrza (może pod uszczelką "krokowca") do tego czyszczenie przepustnicy z zaległego nagaru. No i przeczyszczenie samych styków - wtyczki.
Ostatnio edytowane przez Stanley Miastko ; 21-04-2009 o 15:39
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 13:22   #4
dareox
Rocznik: 93
Postów: 26
ustawilem go przesowajac oś zeby byl przelot powietrza miedzy tymi komorami w tym krokowcu. Owa oś u mnie chodzi strasznie ciezko i srubokretem ja przesowalem podwarzajac. Niby krokowiec ruszal sie gdy go podpialem pod akumulator. Teraz zauwazylem kolejne zjawisko z tym zwiazane. Czy to normalne na wypietym krokowcu ze jak jade to wlne obroty sa kolo 2000 a jak stane to 1500??
Stary 22-04-2009, 14:00   #5
Stanley Miastko
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
Może tak być. A co do krokowca to sprubuj jeszcze odkręcić elektromagnes . Oś z grzybkami powinna mieć opór jedynie sprężyny dolnej i niewielki luz na tulejce tak, że można ją przechylać od strony elektromagnesu na boki jakieś 2,5 mm. Druga tuleja znajduje się przy lelektromagnesie i to zapewne one są zabrudzone smołą.
Ostatnio edytowane przez Stanley Miastko ; 22-04-2009 o 14:02
Stary 22-04-2009, 15:00   #6
dareox
Rocznik: 93
Postów: 26
No moja os sie nieco zacina, sprawdzalem jak czyscilem. No nic sprobuje jeszcze raz. A nie wiesz moze Stanley czy oplaca sie kupic uzywke na allegro krokowca??
Stary 22-04-2009, 16:13   #7
Stanley Miastko
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
Moja rada na początek to odkręć elektromagnes od reszty polej tą część z grzybkami naftą i pookręcaj osią dookoła oraz ją wciskaj aby przestało się zacinać. Zobacz jednocześnie tuleję w elektromagnesie czy nie jest zabrudzona. A z kupnem na razie się wstrzymaj.
Stary 23-04-2009, 18:03   #8
dareox
Rocznik: 93
Postów: 26
Przeczyscilem jeszcze raz krokowca i czesc mechaniczna i elektromagnes wacikiem do uszu w srodku gdzie wchodzi koncowka tej osi z grzybkami. Wolne obroty teraz sa 1100 bez wzgledu na to czy wpiety czy wypiety krokowiec.
Zrobilem mala rundke na wpietym jeszcze raz przeczyszczonym no i gdy samochod jest w ruchu wolne obroty sa 2000 a gdy stoi w miejscu 1100~1200. czego to moze byc wina??
Stary 23-04-2009, 19:37   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał dareox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnika krokowego, jesli jest uszkodzony to juz nic mu nie pomoże.
Stary 23-04-2009, 19:47   #10
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
podepne sie pod temat bo po co nowy zakladac.A mianowicie jak wciskam sprzeglo(podczas jazdy) to obroty wolno spadaja na biegu jalowym(na luzie) to samo jak przygazuje do 3-4 tys obr/min to tak samo musze poczekac ok 2 sek zeby zaczely pomalu spadac.tak to silnik pracuje normalnie nie faluje,normalnie zapala jak i na cieplym i na zimnym.
Czy to tez moze byc wina "brudnego" krokowca?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
