26-04-2009, 13:31 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Postów: 10
Mondeo Mk3 2.0 Po wymianie filtra paliwa stracił moc
Zdecydowałem sie na wymiane filtra paliwa w diesel 2.0 TDCI na fordowski orginał.
Po wymianie i przejachaniu kilkunastu kilometrów mam warazenie jakby auto straciło na mocy.Pedał gazu jakby głebiej docisniety a auto nie idzei według mnie dynamicznie. Czy wogole wymiana filtra paliwa ,która sama w sobie jest bardzo prosta moze miec jakis wpływ na moc silnika czy poprostu nie ma to nic z tym wspólego Dodam ze jadac wczoraj wiał mocny wiatr pisze to bo nie wiem czy ma to wogole jakies znaczenie. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:32 |
26-04-2009, 15:34 | #2 |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Odp: [MK3] Mondeo Filtr Paliwa
Jak wymiana odbyla sie zgodnie ze sztuka to raczej nowy filtr nie moze pogrszyc czegokolwiek. Zgodnie ze sztuka mam na mysli: zalanie nowego filtru ON przed podlaczeniem przewodow, i samo podlaczenie w odpowiednie miejsce i prawidlowe (zlaczki)
26-04-2009, 17:33 | #3 | |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
26-04-2009, 22:18 | #4 |
Postów: 10
Rozumiem ze mam przegazowac silnik i powinno byc po staremu ?
Jedno co pamietam napewno filtr nie był zalewany ON ! Czy to zalanie jest tak ważne bo przeciec po rozruchu silnika musial zaciagnac ,maechanik go po wszystki troche gazowal nie wiem co miało to wtedy na celu bo i tez zmieniałem olej. |
26-04-2009, 22:56 | #5 |
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
zalewanie ON filtra b.ważne , ja wyminiełem u mecha chciałem mieć pewność że dobrze zrobi i zrobił dobrze 0,5 h - korciło mnie żeby samemu ale się powstrzymałem to nie to samo co w bezyniaku
wielka lipa jak się zapowietrzy układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-04-2009, 23:56 | #6 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
27-04-2009, 03:25 | #7 |
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
nie panikuj po czasie powinien uklad sie odpowietrzyc-jesli jest zapowietrzony(nie jestem pewien ale gdzies czytalem o smoodpowietrzaniu sie TDCI). Nastepnym razem przeszkol mechanika.
Tak z ciekawosci jak dlugo auto bylo "pilowane" zanim silnik zaskoczyl? |
27-04-2009, 08:31 | #8 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
W TDCi nie ma odpowietrzania układu paliwowego. Wg mnie jeszcze raz należy zdjąć filtr, zalać go do pełna (strzykawką) i wtedy zobaczyć co w trawie piszczy. I tak jak napisał przedmówca: zmień mechanika----- badziewiak!!!
668855686 |
27-04-2009, 19:42 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Powinno sie zalewac ten filter on ale skoro mu auto nieprzerywa to chyba układ niejest zapowietrzony. A tak na marginesie ostatnio odkrecilem ten kurek od dolu filtra paliwa na odpalonym silniku i przegazowalem i pochwili zgasl mi silnik(zapowietrzyl sie).zakrecilem ten kurek z filtra spowrotem troche pokrecilem na rozruszniku i odpalil po paru razach- czyli układ sie sam odpowietrza. tak sądze.
27-04-2009, 20:57 | #10 |
Postów: 10
Po wymienie filtra paliwa i po chwili przekreceniu kluczyka zaskoczły od razu bez długiego krecenia. Dzis zrobiłem blisko 160 km jedzie bez zadnych szarpań silnik pracuje równo.
Mysl pozostaje czy układ przez to ze nie był zalany filter On jest wciaz zapowietrzony czy juz jest jak dawniej. |
