Stary 27-04-2009, 22:00   #1
misiekjawor
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1,8 16V + LPG
Rocznik: 1994
Exclamation dławi się na benzynie przy wciskaniu gazu jak jest zimny:/ [zetec 1.8 + LPG]
witam. mam niebywaly problem z moim mondziakiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mianowicie jak jest zimny silnik i chodzi na benzynie i gdzy nagle wcisne gazdo dechy to jemu zamiast obroty podniesc sie do gory to ida na dol!! dlaczego nie mam pojecia:/ gdy sie przelaczy na gaz jest wtedy ok, i jak juz jest dobrze zagrzany to tez na benzynce ladnie sie zbiera. wymienilem kabloe, swiece, rozrzad, czujnik na przeplywomierzu, przeplywomierz, krokowke, czujnik temp wody oraz lambde, i jestem w kropce bo problem nie ustepuje. pomozcie!!! ten silnik to 1.8 16v + LPG sekwencja na listwie BRC
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 26-09-2010 o 10:37
misiekjawor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 19:03   #2
espero88
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo mk2 Hatchback
Silnik: 1800cm 16v Zetec
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: dławi się na benzynie przy wciskaniu gazu jak jest zimny:/
wiesz kolego mam ten sam problem jak dodaje gazu stopniowo delikatnie to sie wkreca na obroty jak jest zimny a jak cieply to normalnie i nie wiem co to i mam taki sam silnik
espero88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 21:13   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
a sprawdzałeś zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej???
który czujnik temp cieczy wymieniłeś???bo jak ten co załącza wentylator to napewno poprawy nie będzie
Uszczelki pod głowicą
Stary 09-07-2010, 21:28   #4
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
podpinam sie,identyczny przypadek mam!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co z tym zaworkiem 3eba robic???? to jest ten na skrzyni mniej wiecej pod cewka zaplonowa???
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 13:03   #5
kolekcjoner20
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-09-2010
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1997
Czesc Misiekjawor. Mam podobny problem ze spatkiem obrotow na zimnym silniku. Znalazles juz przyczyne?
kolekcjoner20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 17:44   #6
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
ja również mam dokładnie ten sam problem co koledzy opisują. W następnym tygodniu jadę do mechaniora i dam znac na forum co to było.
Ps. mi przy podłączeniu pod kompa pokazuje błąd PO172- zbyt bogata mieszanka paliwa.
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 17:40   #7
paka
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Postów: 65
W escorcie miałem identyczny problem, pomogła wymiana filtra paliwa, na razie jest ok.
paka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 20:44   #8
Slawko
Napisał misiekjawor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i po co? wystarczy dobrze zestroić instalacje LPG po wcześniejszym resecie kompa i porządnej adaptacji. Normalny objaw przy wtryskowych instalacjach LPG po dłuższym jeżdżeniu(wiele, wiele km) na LPG.
Stary 25-09-2010, 22:10   #9
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a odpala dobrze ? może parownik popuszcza gaz który jest w komorze spalania w czasie odpalania ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 22:19   #10
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Witam, mam taki sam problem, chociaż inny samochód. Mam pytanie do Sławka-moderatora: co ma instalacja gazowa jak problem występuje na benzynie i to tylko, gdy silnik jest zimny? O co chodzi zt tym resetem kompa i adaptacją? Jak to zrobic?
Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 03-10-2010 o 22:22
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
