30-04-2009, 20:32 | #1 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 80
Regeneracja pompy wtryskowej czy wymiana?
Witam!
Posiadam Forda Focusa 1.8 TDCi 100Km 2003 rok. Przy przebiegu 90.000 km auto zaczęło mi dziwnie odpalać rano. Postanowilem sprawdzić to na komputerze i okazał się błąd pompy wtryskowej. I teraz jest pytanie. Czy kupić używaną pompę czy regenerować starą? W serwisie powiedzieli, że koszt regeneracji wynesie 1300zł. Nie wiem jak z używką i czy nie trafię na podobną do mojej. Co polecacie? Pozdr. |
30-04-2009, 21:08 | #2 |
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Odp: Regeneracja pompy wtryskowej czy wymiana?
Ja polecam sprawdzić diagnozę w innym warsztacie.
Co to znaczy, że dziwnie odpalało? |
30-04-2009, 21:27 | #3 |
Postów: 80
Żeby auto odpaliło trzeba trzymać kluczyk w pozycji przekręconej okolo 7 sek. i czasami gaśnie silnik przy zmainie biegu z 5 na 4. Ta diagnoza potwierdziła się także w innym serwisie. Na komputerze wyskoczył błąd popmy P0251
30-04-2009, 22:00 | #4 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Ten błąd może się chyba pojawić też przy awarii wtryskiwacza. Robili Ci test przelewowy wtryskiwaczy?
W ogóle skąd jesteś? |
30-04-2009, 22:04 | #5 |
Postów: 80
Wtryskiwacze są ok. Z wrocławia
30-04-2009, 22:11 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
kolego możesz mieć uszkodzony czujnik na pompie lub czujnik na listwie i też wyskoczy ci taki błąd zrezygnuj z serwisów i podjedź do mechanika który na codzień zajmuje sie dieslami i niech ci dokładnie zdjagnozuje co jest nie tak
30-04-2009, 22:13 | #7 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Nie wiem na czym polega regeneracja pompy, ale chyba wolałbym regenerować niż kupić używaną. Zaraz możesz mieć to samo.
Dadzą Ci na to jakąś gwarancję? |
30-04-2009, 22:24 | #8 |
Postów: 80
O tej gwarancji nie rozmawiałem, ale badanie przeprowadziłem w serwisie zajmującym się tylko dieslami i powiedziali że to pompa.
30-04-2009, 22:49 | #9 |
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Tylko napisz czy powiedzieli że pompa i wobec tego można ją naprawić za x złpn , czy to już ta pompa to złom . Ja mam diagnozę że pompa ma jakiś zawór uszkodzony - tylko czy to podlega naprawie to już tej łaski nie doświadczyłem i tkwię w niepewności do następnego odcinka..
jarekosw |
30-04-2009, 23:53 | #10 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
