Stary 04-05-2009, 09:27   #1
ulrik
Zarejestrowany: 23-10-2007
Postów: 8
Domyślnie Zgrzyt przy skrecaniu w lewym kole...
Witam, mam takie pytanie podczas skrecania (ostre zakrety) zwlaszcza na dziurach, wybojach, nierownosciach slysze i lekko czuje zgrzyty dochodzace od strony przedniego lewego kola. Przypomina to troche tarcie jakis elementow. Nie wiem teraz czy to cos w polosi (krzyzak, albo jakies lozysko) czy cos w przekladni. Mial ktos cos takiego juz??
ulrik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 09:14   #2
ulrik
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zgrzyt przy skrecaniu w lewym kole...
Kurcze nikt mi ni odpowiedzial na to. Wymieniłem przegłub ale zgrzyt nie zniknał...co to moze być. Łożysko chyba odpada bo dzieje się tak tylko i wyłacznie na zakretach. MOze skrzynia??
Stary 04-09-2009, 17:28   #3
przemkok77
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Ja miałem metaliczne zgrzyty, tarcia w prawym kole, pojawiły się 6 dni po wymianie klocków i toczeniu tarcz, na początku rzadko, potem co raz częściej. Dwóch mechaników nie wiedziało o co chodzi, dopiero trzeci odkrył przyczynę: prawdopodobnie przy wymianie tarcz, nieszczęśliwie zgięto osłonę tarczy - parę uderzeń młotkiem i po krzyku.
przemkok77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 19:11   #4
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Sprawdz jednak lozyska (czy sa luzy na kolach).
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 19:37   #5
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Ja stawiam na przesunięty stabilizator. Łatwo sprawdzić samemu.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 19:44   #6
wanek
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: focus hatchback
Silnik: 1.6 beznzyna
Postów: 27
Mam ten sam objaw, zgrzyty przy skrecaniu w prawo i wydaje mi sie ze w prawy kole. Obaj wystepuje odkad kupilem samochod czyli juz 2 lata, nic z tym jeszcze nie robilem, ale troche sie martwie ze w koncu mi cos odpadnie.
wanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 10:34   #7
bedzik
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: FOCUS
Rocznik: 99
Napisał wanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedź na stacje kontroli pojazdów i poproś o sprawdzenie łączników stabilizatorów.U mnie też mechanicy wymyślali że nie wiadomo co a okazało się że łącznik stabilizatora do wymiany.Koszt niewielki.
bedzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
