Stary 05-05-2009, 20:47   #1
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Jak krok po kroku wymienic wahacz?
mam pytanie dokładnie takie jak w tytule, i chodzi mi o przedni wahacz,wiem że nie ma tu wielkiej filozofii,ale chciałbym to zrobić szybko i sprawnie,więc wole zapytać od czego zacząć krok po kroku.z góry dzięki
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 20:53   #2
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Domyślnie Odp: Jak krok po kroku wymienic wahacz?
Witam może to pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 20:53   #3
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Odkrecasz kolo wchodzisz pod samochod odkrecasz 2 śruby przy sankach 1 przy piascie ot cala filozofia tylko zaopatrz sie w nowe sruby bo stare nigdy niewymieniane lubią sie urywac a wtedy joz tylko szlifierka i cieńka tarcza do obcięcia sruby
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 20:54   #4
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
ja bym się sam nie brał, mi wymieniał znajomy i trochę się nagimnastykował, żeby wyjąć śruby, trzeba podnieść lekko żabą silnik, musisz zdjąć tarczę hamulcową etc. jak myślisz że jest to kwestia wykręcenia 3 śrub, to się mylisz
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 20:57   #5
mirosch
Avatar mirosch
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Napisał jagrall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz mnie oświecic PO CO?
Stary 05-05-2009, 21:48   #6
Coster12
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 74
nic takiego ine musisz robic, walczylem z tym u siebie w niedlugim czasie mialem juz zlozone. chociaz moze byc faktycznie problem z ta srubka przy sankach,a le do zrobienia. szkoda placic "fachowcom" bo sam dasz rade
Coster12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 22:24   #7
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
jak przypier.... na rondzie w zime w kraweznik i wachacz sei wygiął tomechaniknie wział za wiele... po co wie pocic.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 09:36   #8
Coster12
Model: mondeo
Postów: 74
no zalezy, ja ze swoimi uczniowskimi funduszamui wymianialbym sam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
