Stary 09-05-2009, 23:01   #1
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Co to za wtyczka pod fotelem
Do czego może być ta złączka pod fotelem kierowcy?
Wszystko działa jak należy, napinacze pasów, ogrzewanie fotela, regulacja elektryczna jest podłączone do pozostałych 2 widocznych na zdjęciu kostek.
Typ Pliku: jpg 09052009484.jpg (78.1 KB, 291 wyświetleń)
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 23:38   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Co to za wtyczka pod fotelem
1 żółta od napinaczy 2 żółta od poduszek w fotelach
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 23:51   #3
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Hmm, nie było chyba w 1997 foteli z poduszkami?
Mam raczej oryginalne fotele bo takie same jak tapicerka, no i po stronie pasażera nie ma takiej kostki.
Stary 10-05-2009, 00:20   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie bylo a kostki sa, tez tak mam. Wiecej zoltych zdaje sie jest po stronie pasazera pod schowkiem, jakby za plastykiem po prawej stronie
Stary 10-05-2009, 00:23   #5
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Myśle ze były poduszki z tym rocznikiem, może nie posiadasz, badz było coś kombinowane, najlepiej sprawdz z boku fotela czy masz naszywke z napisem AIRBAG i bedzie jasne, jeśli masz to masz poduche, jeśli nie, to nie...
A możliwe, że masz tylko instalację pociągniętą...
Typ Pliku: jpg air bag.jpg (44.8 KB, 98 wyświetleń)
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
