Stary 14-05-2009, 10:02   #1
mondek69
Zarejestrowany: 30-07-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 12
Unhappy Wentylator chłodnicy - moduł sterowania
Witam, nie działa mi wentylator na chłodnicy i silnik się grzeje. Prawdopodobnie uszkodzony moduł bo wentyl "na krótko" chodzi. Czy może to być inna usterka niż moduł sterujący? Można gdzieś kupić sam moduł albo naprawić bo cena kompletu w ASO (wiatrak+moduł - inaczej nie sprzedają) troszkę zwala z nóg i wolałbym jednak zaoszczędzić trochę kasy?
mondek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2009, 10:19   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy - moduł sterowania
Rozbierz moduł i sprawdź co nie tak w nim, a jeśli nie masz o tym pojęcia to daj jakiemuś magikowi nawet od RTV- niech przejrzy, lubi się tam zbierać wilgoć! No i czasami, czy to nie bezpiecznik strzelił?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-05-2009 o 10:22
Stary 14-05-2009, 21:15   #3
mondek69
Postów: 12
Bez przesady :-) bezpieczniki OK. Przekaźnik też. Czujnik na głowicy też sprawny. Moduł rozbierał magik od komputerów fordowskich. Uszkodzenie modułu pokazał komp serwisowy (oczywiście nie w ASO). Ale dzięki za odpowiedź.
Stary 15-05-2009, 00:18   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Najpierw piszesz: Czy może to być inna usterka niż moduł sterujący? A później, że Moduł rozbierał magik od komputerów fordowskich. Uszkodzenie modułu pokazał komp serwisowy. O co tu chodzi?!
Stary 18-05-2009, 11:39   #5
mondek69
Postów: 12
Chodzi po prostu o to, że czasami komp pokazuje usterkę podzespołu a faktycznie jest coś innego typu kabelek lub inna pierdoła (tak znajomy miał w pasku, oczywiście nie chodziło o moduł wentyla tylko inną usterkę, komp pokazał uszkodzenie a faktycznie kabel źle łączył i raz działało a raz nie. Sorki ale jako laik po prostu pytam czy może być coś innego co daje takie objawy. To mój pierwszy mondziak więc proszę o wyrozumiałość.
Stary 18-05-2009, 14:24   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Rozumiem, że Twój pierwszy, mój też......... ale!
Stary 19-05-2009, 09:09   #7
mondek69
Postów: 12
Nie bardzo rozumiem co chciałeś powiedzieć kropkami ale mniejsza z tym. Kupiłem używany wentyl z modułem (samego modułu nie dało się kupić) i wszystko działa, a w sumie o to chodziło :-). Dzięki za zainteresowanie tematem.
Stary 31-05-2010, 19:19   #8
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał mondek69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Prawdopodobnie uszkodzony moduł bo wentyl "na krótko" chodzi. Czy może to być inna usterka niż moduł sterujący? ...
W którym miejscu dokładnie ten moduł się znajduje? Może on jest powodem spadku napięcia w moim Mondku - jak włącza się wentylator przygasają światła konsoli i wewnętrzne oświetlenie, a napięcie ładowania (oczywiście podczas pracy silnika) spada do 12V.
Ostatnio edytowane przez benio ; 31-05-2010 o 19:21
Stary 06-06-2010, 19:56   #9
mondek69
Postów: 12
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stojąc przodem do samochodu po prawej stronie za chłodnicą, zamontowany na niej. Spadek napięcia to raczej alternator albo akumulator, obciąż instalację czymś innym i sprawdź czy też spada napięcie. Sam moduł nie obciąża instalacji, wentylator już tak. Jeżeli masz taki sam jak ja, czyli jeden wentylator na chłodnicy to powinien chodzić przy włączonej klimie bez względu na temperaturę silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
