Stary 16-05-2009, 08:37   #1
brzózka
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Domyślnie gdzie jest regulacja linki hamulca ręcznego
witam. mam bardzo słaby hamulec ręczny i nie mogę odnaleść regulacji linki hamulca ręcznego w mondeo mk1. moje pytanie brzmi gdzie jest ów taka regulacja? proszę o pomoc.
brzózka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 08:49   #2
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: mondeo MK2 kombi
Silnik: 1,8 16V Pb/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 143
Domyślnie Odp: gdzie jest regulacja linki hamulca ręcznego w mondeo
nie ma możliwości samodzielnej regulacji długości linki, w mondeo linka reguluje sie samoczynnie a mechanizm samoregulator znajduje się w dźwigni ręcznego. Taki bebenek z zapadkami
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 09:03   #3
brzózka
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
czyli nie mogę regulować napięcia linki by hamulec ręczny był mocniejszy??
Stary 16-05-2009, 09:33   #4
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
w MK I jest samoczynna regulacja, wiec nic nie poregulujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Jak masz slaby reczny to wymieniasz albo szczeki albo bebny
pozdrawiam...
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 09:54   #5
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Albo sciagasz tylne szczeki czyscisz samoregulatory i zakalsdza je z powrotem
w trakcie uzywania reczny sam sie naciagnie odpowiednio
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 14:09   #6
brzózka
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
szczęki są ok bo tydzień temu zmieniałem, a bębny też nie są w najgorszym stanie.po wymianie szczęk hamulec ręczny był super, ale wczoraj wymieniłem amortyzatory na tylnej osi no i z ręcznym kicha. tył auta po wymianie amorków podniósł się do góry więc myślałem że może trzeba naciągnąć linke ale skoro są samoregulatory to powinna się sama wyregulować. może macie jakiś pomysł?
Stary 16-05-2009, 14:30   #7
antek3105
Zarejestrowany: 01-05-2009
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 33
miałem podobną sytuacje , kombinowałem z naciąganiem linki , którego nie ma jak kolega zwrocil uwagę... okazało sie , że samoregulatory wymagały dobrego czyszczenia i odrobinke smarowania ...teraz reczny jest ok..POZDRAWIAM
antek3105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 23:51   #8
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Napisał hilly3077 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Witam ja w swoim mondku podciągałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musisz ściągnąć tunel i przy rączce z ręcznego jest tam koło "zębatki" taki jakby "palec" który zazębia z "zębatka" żeby się zaparł. Bierzesz śrubokręt,coś podkładasz na środku śrubokręta wciskasz go pod palec i podciągasz o ok. 2,3 ząbki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinno być git " Sorka za kaleczone tłumaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak Zdecydujesz się to robić to napisz to ci dokładnie opisze krok po kroku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 00:36   #9
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
motoboy moglbys napisac jak podciagnac ten reczny bo tez mam z tym problem trzyma prawie na samej gorze
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 08:39   #10
turek_1601
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Postów: 64
To zrob tak: zdejmij tunel, podciagnij reczny, zlap kombinerkami za linke miedzy dzwignia hamulca a miejscem gdzie wchodzi w pdłoge i trzymajac mocno zeby linka sie nie przesuwala spusc dzwignie recznego , zdejmij kombinerki. Ot cala sztuka.
turek_1601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
