Stary 16-05-2009, 14:49   #1
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Koszt wymiany wahaczy tył?
Witam!
Kupiłem komplet wahaczy tylnych firmy Meyle do tego 2 x łącznik stabilizatora tył i 2 x tuleja wahacza tylnego (cukierek).
Pytanie moje brzmi: ile może kosztować wymiana tego wszystkiego, bez ustawiania zbierzności?
Może ktoś z szanownych forumowiczów wymieniał i podpowie jakie mogą by koszty!
Bo z cenami u mechaników różnie bywa i widełki cenowe mogą być duże!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 17:05   #2
wojtek1973
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Focus FI
Silnik: 1,6B
Domyślnie Odp: Koszt wymiany wahaczy tył?
Ostatnio robiłem wymianę kompletnych tylnych wahaczy (wszystkie poprzeczne) razem z łącznikami stabilizatora. Całkowity koszt wymiany: części 850 zł, robocizna 270zł wraz z geometrią. Muszę jednak podjechać na poprawkę ustawienia geometrii, ponieważ auto delikatnie ściąga w lewo. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtek1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 18:27   #3
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Napisał wojtek1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie wahacze kupiłeś i gdzie? bo cena mi się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 18:34   #4
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Wahacze są we wszystkich sklepach internetowych forda, tylko cena jest tam ponad 1000, a na Allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
900 zł z wysyłką!!
270 z geometrią niezła cena, nie wiem czy znajdę takiego specjalistę co za tyle zrobi!
Ostatnio edytowane przez pawello99 ; 16-05-2009 o 18:36
Stary 30-05-2009, 20:23   #5
rebarace22
Zarejestrowany: 08-03-2009
Silnik: 1,8 TD
Postów: 19
Odświeże temat:
Dlaczego wymieniliscie tylko wahacze poprzeczne ?
Czy wahacze wzdluzne nie nalezy wymienić równolegle wymiana poprzecznych ?
Czy przy okazji dobrze jest wymienic tylne amortyzatory jesli sa "mokre" ?
rebarace22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 21:56   #6
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
1. We wzdłużnym wymienia się tuleje tzw. cukierek!
2. Pierwsze słyszę, a trochę o tym przed wymianą poczytałem i popytałem. Nawet jak kupujesz zestaw zamiennych wahaczy to w komplecie niema wzdłużnych, po za tym nigdzie nie jest napisane, że trzeba wymieniać wahacze można same tuleje!
3. Dobrze bo masz całe zawieszenie rozgrzebane i gotowe do wymiany!
Stary 31-05-2009, 11:41   #7
rebarace22
Silnik: 1,8 TD
Postów: 19
Dzieki za odpowiedz.
Po podliczeniu samych czesci: Zestaw wahaczy poprzecznych + dwa cukierki do wahaczy wzdluznych ( po jednym do kazdego z wahaczy ? ) + amortyzatory tyl to ok 1400 pln.
Do tego robocizna mechanika okolo 350 pln
Stary 31-05-2009, 13:33   #8
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Coś koło tego wyjdzie! Ja za wymianę wahaczy poprzecznych + cukierki wzdłużnych (po1 do każdego) + łączniki stabilizatora x 2 z geometrią! Zapłaciłem 350 pln.
Stary 31-05-2009, 17:26   #9
radzique
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
ja za wymianę cukierków na wahaczach wzdłużnych, wahaczy poprzecznych dolnych, jednego wahacza poprzecznego górnego, tulei w wahaczach tych co trzymają sprężynę ze zbieżnością płaciłem w Poznaniu 400 zł za robocizne.
Roboty jest dużo bo żeby wymienić "cukierki" trzeba wyciągnąć wahacz wzdłużny, a żeby to zrobić trzeba po prostu wyjąć całą tylną belkę, a śruby za zwyczaj są zapieczone i rzadki która się odkręci.
Aha wahacze wzdłużne są praktycznie niezniszczalne i wymienia się tylko tuleje w nich. tylko te tuleje idzie dostać oryginalne, resztę nie bo Ford przewiduje wymianę całych wahaczy.
radzique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
